Dagkanten afwerken met gipsplaten
Beste,
Ik heb nieuwe kozijnen laten zetten en wil mijn dagkanten afwerken met gipsplaten voordat de stucadoor komt, hoe kan ik deze het beste bevestigen?
Knauf, kit, pur?
En hoe kun je ervoor zorgen dat ze mooi vlak zijn, omdat de ondergrond niet vlak is.
Bijgevoegd twee fotos van hoe het eruit ziet.
Groet,
Koen
WhatsApp Image 2022-10-06 at 18.35.08.jpeg WhatsApp Image 2022-10-06 at 18.35.09.jpeg
Volgens mij kan een stukadoor dit zelf ook goed oplossen. MP75 kan wel 2cm dik opgebracht worden. Desnoods in meerdere lagen. Met gipsplaten en lijm zou ik niet zo vertrouwen omdat dat kan gaan "werken" of vocht achter komen. Dat zou zonde zijn van het stucwerk later.
Huidige pur dotten wegsnijden, luchtdicht aftapen, stucplaatjes waterpas in de dagkanten stellen. Even een paar latjes tussen de twee dagkanten klemmen en daarna de ruimte tussen stucplaat en afgetapete muur vullen met een minimaal expansieve en flexibele pur.
edit: helemaal vergeten, die stucplaten zelf kun je met een high tack lijm vastzetten
Wij hebben destijds de stucplaten vastgeschroefd op het stelkozijn en de overgebleven ruimte volgespoten met pur. Dit na het drogen afgesneden.
Vraag even aan de stukadoor hoeveel je plaatjes buiten de dagkant uit moet laten steken. Als je hier rekening mee houdt dan kan hij zijn hoeksperen strak op de hoeken van de gipsplaat zetten.
hierbij een foto van onze situatie
