Ik heb een inbouw koffie machine van Miele de CVA 620-2.
Sind kort lekt de machine water, de kopjes koffie zijn minder vol dan voorheen.
Het water wat in de kopjes mist komt in de lekbak terecht.
Ik heb de indruk dat hij lekt daar waar de machine het water in de losse unit pompt. Ik weet niet hoe deze onderdelen heten maar ik zal trachten het uit te leggen.
Als je de losse unit die in de machine zit eruit haalt dan kijk je tegen de achterwand van de machine aan. In deze achterwand zie je een beetje schuin een wit pijpje zitten met 2 O-ringen erop. Dit pijpje pompt het water in de losse unit en ik het de indruk dat deze bij de overgang lekt.
Dit kan ik niet controleren omdat de machine dicht moet zijn om te kunnen werken.
Mijn vraag is:
1: Hoe heet dat witte pijpje?
2: Is dit een meer voorkomend probleem?
3: Andere dingen die ik kan controleren?
Mijn vraag is:
