CV werkt niet na vervanging ketel.
Sinds onze HR ketel is vervangen werkt de CV niet meer.
Iemand zei me dat de thermostaat ingesteld moet worden op de nieuwe ketel.
Is dat waar, of is er een andere voor de hand liggende reden?
Water is bijgevuld.
Gewoon degene die de ketel geplaatst heeft er weer bij halen.
Wat voor ketel, en wat voor thermostaat? Niet elke thermostaat kan op elke ketel. Tevens zit er verschil in aansluitingen tussen aan/uit en modulerende thermostaten.
Iets meer informatie en ook u kunt hier wel geholpen worden.
Succes.
Dat hangt er van af, als het een nieuwe ketel is mag je er zelf niet aan sleutelen i.v.m. de garantie.
Bovendien mag een installateur wel enige service verlenen.
Er is een conflict ontstaan met de installateur nadat er lekkage bij de beneden buren was ontstaan omdat de installateur vergeten was de bijvulslang los te koppelen.
Sinsdien houdt hij zich onbereikbaar voor mij.
Noem me een pessimist, maar ik verwacht niet dat ik van die man nog service kan verwachten.
Die zijn waarschijnlijk niet met elkaar te combineren.
Nefit heeft zijn eigen systeem. (beetje afhankelijk welk type thermostaat je hebt hangen)
Dat had uw ketelplaatster ook wel op kunnen wijzen.
Je zou de thermostaat los kunnen koppelen en dan de 2 draadjes aan elkaar kunnen knopen om te zien of hij dan wel werkt.
Een Nefit thermostaat gaat niet werken op een intergas ketel. Deze zijn specifiek voor Nefit ketels en niet toe te passen op een ander merk ketel.
Je kunt er een aan/uit thermostaat van elk willekeurig merk opzetten of een modulerende thermostaat welke het opentherm protocol ondersteunt.
Succes.
De ketel is een Intergas HRE 24/18.
De thermostaat is een Nefit (Fasto) Modulator.
Ik heb de twee draadjes van de thermostaat aan elkaar verbonden.
(bedankt voor de tip, Wim!)
De ketel sloeg daardoor aan op 80 graden en gaf aan dat het water warm was (code 1).
De rechterstang van de ketel naar beneden werd warm.
De radiatoren bleven echter steenkoud, ook na geruime tijd.
De drukmeter staat iets boven de 1, wat laag is.
Ik heb daar al eens eerder iets over gevraagd op dit forum.
Kreeg nl. de waterdruk bij mijn oude ketel ook maar mondjesmaat omhoog.
Met een druk van iets boven de 1 bar moet deze ketel gewoon werken. Staan er wel radiatoren open?
1 betekend nl temperatuur bereikt, het lijkt erop dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Radiatoren staan dicht, of de pomp zit vast. Tapwater is code 6.
Genoemde thermostaat gaat niet werken. Je kunt klem 6 en 7 doorverbinden de ketel moet dan aangaan. Er dient dan wel een doorverbinding tussen 4 en 5 te zitten.
Een modulerende thermostaat komt op 11 en 12. Deze klemmen mag je niet kortsluiten! De verbinding tussen 4 en 5 kan dan weggelaten worden.
Het kan zijn dat de installateur gedacht heeft dat er een modulerende thermostaat toegepast word en daarom deze brug heeft verwijderd. Mogelijk dat de ketel niet aanslaat omdat de brug verwijderd is bij doorverbinden van klem 6 en 7.
Overigens vreemd dat de installateur de boel niet even test voordat hij weggaat. Kan mijns inzien nooit goed gewerkt hebben.
Succes.
Is het toestel goed ontlucht? Kan ook lucht zijn waardoor hij naar 80 graden loopt.
Komt erg vaak voor dat bij de nieuw geplaatste intergas HRE ketel de pomp vast zit.
De dop aan de voorzijde van de pomp even losdraaien en met een schroevendraaier de as rond draaien, helpt in 98% van de gevallen.
LET OP er kan HEET water uit de pomp komen. Doe dit bij voorkeur als de ketel "koud"is, en e.v.t. met de stekker eruit.
Heel hartelijk dank voor al jullie reacties.
Er zat 1/2 bar lucht in de installatie.
Nadat ik die had laten weglopen bleef er nog maar een halve bar waterdruk over. Bijvullen dus.
Na het bijvullen werkte de CV als de draadjes verbonden waren.
Een nieuwe thermostaat erop gezet, nu lijkt alles naar behoren te werken.
