CV tikt bij het draaien van vloerverwarmingspomp
Hallo allemaal,
sinds 10 maanden hebben wij een 3 groeps vloerverwarming in de woonkamer als hoofdverwarming. Op de slaapkamers, badkamer en zolder is een radiator aanwezig. Alles is aangesloten op een CV-ketel op zolder (Thermocompact 2000 VC/VCW NL 254XE, ongeveer 11 jaar oud). Op de pomp van de vloerverwarming is een pompschakelaar aangebracht, zodat de pomp alleen draait als het CV-water >35 graden is. Af en toe laat deze schakelaar de pomp ook draaien, zodat deze niet lang stilstaat. Op het moment dat dit gebeurd (dus vvw pomp draait, maar cv-ketel niet verwarmt niet) klinkt er boven in de cv een tikkend/ratelend geluid. Als ik de toevoer naar de vvw dichtzet stopt het geluid en als de vvw-pomp stopt, stopt ook het geluid. Heeft dit met de pomp in de cv te maken en moet ik denken aan een defect? Alvast bedankt voor de reacties/tips!!!
groeten
Nick
In de cv ketel zit een "kleine" bypassklep. Deze klepjes willen nog wel eens gaan rammelen als je een zuigende vvw pomp hebt.
2 optie's.
1. klepje laten nazien / vervangen (is wel even werk en of het helpt????)
2. vvw hydraulisch neutraal (laten) maken.
over optie 2 is al heel wat geschreven op het forum
