CV steeds bijvullen, halve vloer slaapkamer nat
We moeten de CV ketel om de anderhalve week bijvullen dan is ie gewoon leeg. 2 keer monteur bij gehad in 2 weken tijd, monteur zegt dat de cv ketel goed is (4.5 jaar oud) hij zegt dat het komt door lekkage. Nu viel ons al pas geleden op dat het laminaat in de slaapkamer krom was getrokken. Wij hebben het halve laminaat weggehaald in de slaapkamer, de vloer was behoorlijk nat. De delen die omhoog kwamen lagen bij de cv. Toen we hier 4,5 jaar geleden kwamen wonen hebben we de cv een stuk naar voren laten halen omdat anders het gordijn er niet achter kon. Mijn man heeft zelf de vloer een stuk weggebikt, iemand met verstand heeft de leidingen verlegd en cv naar voren gehaald. De man die het heeft gedaan zegt dat je met het weghakken geen leiding kapot kan maken omdat er een goede omhulsel omheen zit. Met de leidingen verleggen kan ook weinig verkeerd gaan zegt ie. Bij de cv zelf is het niet zo nat maar bij de ramen links en rechts wel enorm. Ik heb net nog gevoeld bij leidingen onderaan de cv maar je ziet en voel geen lekkage. Het moet dus wel onder de vloer zelf zitten. Het zou ook nog een kappotte koppeling van de leidingen kunnen zijn volgens cv monteur. Die mogen niet gebruikt worden zegt ie, maar gebeurd wel. De klusjesman zegt dat dit geen probleem zou moeten zijn. Wat moeten we laten doen om de lekkage te laten oplossen, wie moeten we inschakelen? een loodgieters bedrijf zegt dat we een aannemer moeten inschakelen om vloer weg te laten hakken.
Zal deze lekkage onder onvoorziene omstandigheden vallen, als onze verzekering er achter komt dat het komt doordat we de cv naar voren hebben laten zetten? als schade betaald wordt, krijgen we dan ook een nieuwe laminaatvloer vergoedt, of maar gedeeltelijk? moeten we eigen risico betalen en is dat 2% van de waarde van ons huis? Kunnen we alvast de lekkage op laten sporen of moeten we wachten op de verzekering, tot die het beoordeeld heeft?ik hoop dat iemand hier raad mee weet!! alvast bedankt!
Als ik het zo lees dan zou ik de klusjesman het laten opknappen.
Denk dat met het verleggen van de leidingen toch iets niet goed gegaan is. Als er in de vloer geen koppeling zit kun je een flexibele leiding zonder hakwerk vervangen.
succes
Ik zou toch eerst de verzekering inschakelen.
Dit valt volgens mij gewoon onder waterschade.
Laat dan ook een expert komen, van de verzekering.
Je betaalt tenslotte niet voor niets voor de verzekering.
Vaak kan de verzekering ook bedrijven inschakelen, die de lekkages geheel oplossen.
Haha we gaven samen antwoord en nog bijna gelijk ook.
Ik denk (persoonlijk) dat je aan de verzekering moet zeggen dat je een lekkage hebt / hebt gehad.
Meer niet, ze zullen vermoedelijk niet vragen waardoor.
Hoe dat met eigen risico zit weet ik niet.
Water schade is water schade en wordt normaliter 100% vergoedt.
ten 2e moet je de mensen terug laten komen en hun dat werk uit laten voeren dat nodig is.
Als er slangen liggen in een mantelbuis, dan kun je er gewoon een nieuwe slang in trekken (laten)
Als je een goede verzekering hebt dan is alle schade vergoed. Maak overal foto's van en stel de verzekering van te voren van alles op de hoogte.
Succes.
Is de radiator aangesloten met slangen?
Zo ja, dan zit er vaak een mantelbuis omheen en dat is nou net de bottleneck.
Als deze slangen naar een verdeler gaan dan zou ik eens heel goed kijken of daar misschien iets langs de slangen lekt.
Vaak komt de mantelbuis daar een stuk hoger uit de vloer en volgens de wet van de communicerende vaten zakt het water er dan via de mantelbuis (waar misschien wel een scheurtje inzit) uit.
Ook worden er onder de radiator voetjes gebruikt om de slang te geleiden en stopt de mantelbuis weleens in de vloer en dan mag jij raden waar het vocht heengaat als er een lekkage is!
Suc6, René.
