Cv slaat niet aan als de kraan open staat.
Als ik mijn warmwaterkraan open zet krijg ik geen warm water.
Zet ik nu twee kranen open dan slaat mijn cv wel aan en krijg warm water.
Ik heb totaal 3 warm waterkranen.
In de keuken een mengkraan
bad/douchekamer mengkraan en als douche een douchekolom.
Ik ben er ook achter gekomen als ik de sproeistukjes van de 2 mengkranen af haal dat de cv ook aan slaat.
Maar onder de douche kan alleen een eskimo onderstaan het blijft koud.
Het type Vaillant is Thermocompact 2000 VCW NL 254 XE
Al vast bedankt,
Danny
Ik kan je hoop informatie geven, maar heb dan wel het type van het toestel nodig bijv. vcw 240 of vcw 242 of vhr enz enz. Je zegt cv slaat aan bedoel je daar mee dat de radiatoren warm worden tijdens warmwater tappen?? Of dat de ketel dan alleen aanslaat op z'n warm waterfunctie en dan als nog slecht warm water levert. Ik zie nog wel een berichtje verschijnen.
De radiatoren worden wel warm als ik de thermostaat een graad hoger zet slaat de cv aan.
En als ik hem op zijn combifuntie of alleen warmwaterfunctie zet levert hij geen of heel slecht warm water
Als eerste moet je de perlators op de kranen verwijderen en dan kijken wat er gebeurd, slaat het toestel aan en levert deze dan goed ww, zit er te veel weerstand in de perlators,maar ik denk eerder dat er problemen zijn in het toestel, het watergeelte in het toestel kan door vervuiling/kalk niet goed meer om hoog komen waar door het toestel niet over z'n tapdrempel komt (minimale hoeveelheid water die nodig is om het toestel telaten aan slaan) het water gedeelt zit achter de kunstuf armaturenkast, deze zit boven in het midden vat met 1 schroef, kast naar je toe klappen, en dan in het midden /onderzijde van het toestel zie je een kunststof doorzichtig kapje daar zit een rood microschakellaartje onder, daar boven op een kunststof wit armpje, op het moment als de ww kraan open gezet word moet dit armpje om hoog komen en de microschakellaar vrij maken, gebeurt dit niet het watergeelte schoon maken eventueel membraan vervangen of water gedeelte compleet vervangen. Let op!! wel even het water af sluiten (hoofd kraan of inlaatcombinatie)
ik hoop dat je hier wat aan heb.
Daar wil nog even iets aan toevoegen.
Het witte armpje heeft een stelschroefje,als het net aan is dat het puntje op het armpje de schakelaar nog net indrukt(zwart puntje op rood blokje).
kun je probereren dat hele kleine imbusje iets uit te draaien totdat deze wel verbreekt. Over het algemeen is dit maar een tijdelijke oplossing en is schoonmaken de beste koers.
