CV-sensor Agpo ketel schoonmaken
Ik moet ieder jaar de micro schakelaars vernieuwen.
Het probleem is: hij stuurt de klep niet open voor het warmwater
Is dat een bekend probleem bij deze ketel?
Graag berichtje retour.
Ja het is een bekend probleem, je kan het simpel oplossen door op het zwarte plaatje een stuiver te leggen, waardoor de microswitch sneller wordt gemaakt.
groetje marco.bvg
Marco, even voor de zekerheid: is dat een verantwoorde oplossing?
Want oplossingen die de vragensteller eventueel in gevaar zouden kunnen brengen moeten we hier niet hebben...
Mijn vraag: als het nou een bekend probleem is waar om doet dan de
fabriek er niets aan, want die zegt gewoon het komt nooit voor.
Ik heb de klep ook open gemaakt en aanslag zit er niet op. Ik heb hem
ingespoten, maar dat is ook maar even een hulp middel.
Deze ketel was toen een topmerk in de nieuwbouw woningen,
maar volgens mij is het materiaal steeds slechter geworden
want welk merk je ook neemt, allemaal probleem gevallen en allemaal
de sturing. Graag berichtje retour groetjes kees
Misschien helpt het om een keer het membraan en de pakkingbus te vervangen
En ja de microschakelaars zijn een gevoelig onderdeel in deze ketel, kom het vaak tegen.
Beste Kees,
Dat de fabriek er al of niet wat aan doet kunnen de (vrijwillige) beantwoorders op dit forum natuurlijk niet helpen.
Die proberen je met raad en daad bij te staan, maar zijn geen vertegenwoordiger van welk bedrijf dan ook. Misschien bedoelde je het ook niet zo, maar ik vond dat ik dat toch even moest vermelden!
Groetjes,
Andere Kees
Even voor de goede orde.
De driewegklep is een Giannoni uitvoering, het niet goed omhoog komen van de stift tijdens tappen resulteert in het slecht of net niet maken van de contactpuntjes van de microschakelaar(s).
Hierdoor branden ze in (vonk trekken) en raakt de microschakelaar defect.
Door er een muntje op te leggen overbrug je dat laatste stukje gewoon beter waardoor de microschakelaar er niet onder lijdt.
Zodra je 3 kwartjes nodig gaat hebben (of moet ik zeggen 20 euroct. :D )
is het gedaan met de klep want die laat dan teveel warmte in het CV circuit los.
Redenen waarom de klep niet ver genoeg omhoog komt:
- Vuil in CV
- Doseerventiel dicht door kalk/vuil.
- Doseerventiel is verwijderd maar doorstroom water is niet ingeregeld.
- Waterdruk te laag (Amsterdam binnenstad 4 hoog bijvoorbeeld).
- Zwakke membraan.
Vooral dat laatste is een bron van ergenis omdat deze juist het net niet probleem geeft wat dus op te lossen is met het muntje.
Je kunt ook gewoon een nieuw binnen werk voor de klep bestellen en de microschakelaars vervangen.
Het is even wat werk maar het is dan ook niet duur.
Even mijn mening. (je hebt er alleen weinig aan)
AWB Thermomaster een topmerk ?? Vlg mij (ik heb er al veeeeeel gezien) is het een niet al te best ding, zeker de temperatuurschommeling WW, vervuiling warmtewisselaars, waakvlam storingen, slechte lagers ventilator, besturingskastjes (vooral de witte behuizigen), driewegklep enz.
Nog niet echt veel goede dingen aan kunnen ontdekken, zeker niet bij de eerste serie's.
AWB heeft dit ding zelf ook niet ontwikkeld maar overgenomen
van een andere firma. (Henraad/Benraad of zo, tis al lang geleden)
Het verhaal van de stuiver moet ook al zeker zo'n 17 jaar oud zijn, en toen
was het vlg mij ook niet een officiele oplossing. Zelf heb ik nog nooit kunnen
vaststellen dat het geholpen heeft.
Wie kent er de oplossing met de paperclip nog om de ventilator op laag
toerental te kunnen laten draaien als de print weer eens defect was?
Dat waren nog een (pruts) tijden.
