CV pomp slaat niet op
Hallo ,
Ik heb vorig jaar een Viessmann vitorond installatie laten plaatsen . Als ik deze nu inschakel zodat ik warm water en de radiator wil laten opwarmen wil de CV pomp niet inschakelen . Zelfs als de installatie op temp° is lukt het niet. Nu heb ik de installatie op schoorsteentest gezet en dan draait de pomp wel . Idem als ik de installatie uitschakel dan begint de pomp te draaien . Heeft iemand een idee hoe dit komt ?
En het feit dat de radiators onderaan koud blijven en bovenaan opwarmen vind ik eigenaardig . (Dit heb ik ondervonden als ik de schoorsteen test had gedaan zodat de cv pomp draaide) .
De ketel blijft waarschijnlijk in voorrang boiler ... koppel de boilerthermostaat eens los om te kijken of deze niet defect is ...
Anders kan het ook nog in de programmatie liggen .
Is het weersafhankelijka aangesloten ??? Bij deze buitentemperaturen draait de cv niet altijd ...
Een weersafhankelijke thermostaat is het zeker niet. Ik ga die boiler thermostaat eens zoeken, waar die zit en dan eens loskoppelen, mss is dat een oplossing. Bedankt voor je reactie :wink:
Probeer eens de draden van de kamerthermostaat kort te sluiten op de kroonsteen van de ketel, mogelijk is de bedrading naar de kamerthermostaat niet in orde.
groet
Hallo ,
Kan dit geen kwaad voor de kamerthermostaat of voor iets anders , niet dat ik meer kapot doe dan goed maak ? :?: Bedankt
