CV pomp aansluiten
Wij hebben een elektrische CV ketel voor onze vakantiewoning in Zweden gekocht. In die ketel zit geen CV pomp.
De ketel wordt over internet aangezet en dat gaat goed maar de pomp kan ik op 2 manieren aansluiten, of in de ketel waar een aansluiting zit voor een pomp of gewoon via het stopkontakt.
Doe ik het via de ketel dan staat de pomp het hele jaar uit tot ik de verwarming aanzet maar dan beloop je de kans dat die vast zit.
Sluit ik hem via een stopkontakt aan dan draait die het hele jaar en dat is weer zonde van de stroomkosten.
Nu kan ik een pompschakelaar, die elke dag of elke week de pomp even laat draaien om vast zitten te voorkomen, tussen het stopkontakt en de pomp zetten maar de voeler moet dan op de aanvoerleiding vast gemaakt worden zodat als het water in de aanvoerleiding warm wordt de pomp blijft draaien maar de aanvoerleiding wordt niet warm want het water wordt niet rondgepompt omdat er geen cv pomp in de ketel zit.
Heeft iemand een idee hoe ik zoiets toch kan realiseren ?
Zodra de ketel gaat branden, zal deze zonder pomp zeer snel op temperatuur zijn, de voeler van de pompschakelaar zou je dicht in de buurt van de wisselaar kunnen zetten. De wisselaar temperatuur schiet omhoog, en de pomp zal dan dus gaan draaien.
zonder merk en type is het idd lastig u te hulp te zijn
Ketels worden wel vaker zonder pomp geleverd. De pomp sluit je dan in de regel aan de klemmen in de ketel. Zo bepaald de ketel wel wanneer de pomp gaat draaien. Tevens zit er in de ketels vaak een pompprogramma om ervoor te zorgen dat de pomp niet vastraakt.
Merk is mij onbekend.
Succes.
In deze ketel zit geen aparte aansluiting voor een pomp maar er zit wel een aparte 220V aansluiting waar men de pomp op aansluit. Dit is een aftakking van één van de 3 fase.
De ketel wordt aangesloten met 3 fase - een 0 en de aarde
De 3 fasen gaan over de schakelaar van de ketel en na die schakelaar zit de aftakking voor de fase van 220. Dus als de ketel uitstaat door de schakelaar is alles spanningloos.
Mijn gevoel zegt dat een pompschakelaar niet voldoet omdat ik de voeler niet zo kan plaatsen dat die de pomp laat draaien als de ketel inkomt.
Er zit namelijk geen pomp in de ketel dus zal het warmewater niet de aanvoerleiding ingepompt worden en dus zal de voeler niet genoeg opwarmen. Er zal wat stralingswarmte in de aanvoerleiding komen.
Ik wil het alsvolgt oplossen, schema heb ik al gemaakt en klopt :
Ik ga de pomp aansluiten op een 220V relais met 3 maak/breek contacten en dit kan een 3 fase relais zijn met en 220V spoel.
Het relais wordt bediend door de spanning uit de ketel waar normaal de pomp op aangesloten kan worden.
Ook sluit ik de fase en 0 en aarde uit de ketel aan op de maakcontacten van dit relais.
Vanuit een gewone klokschakelaar sluit ik de fase en 0 en aarde aan op de breekcontacten van dit relais.
De pomp wordt aangesloten op de middencontacten van dit relais.
Op deze manieer zal, wanneer de ketel uit staat, de pomp spanning krijgen van de klokschakelaar en dus elke dag even gaan draaien.
Zodra de ketel aan gezet wordt schakeld het relais over en krijg de pomp de spanning uit de ketel en zal dan konstant draaien.
De schakelaar van de ketel zal altijd aan staan maar de stroomtoevoer gaat via een 3 fase relais die bedend wordt over internet.
Op of aanmerkingen lees ik graag
Wij willen CV in het huis hebben en in de toekomst nemen wij aardwarmte dus zit de cv er al.
Daarbij komt dat, als ik elektra kachels neem, ik in de bestaande bouw meerdere aparte elektra ringleidingen moet maken omdat de groepenkast met 10Amp. is afgezekerd en ik de verwarming over internet wil beheren.
Wij wonen in Nederland maar de verwarming zit in ons vakantiehuis in Zweden.
Ik heb 9000W aan cv nodig dus dat zouden dan 9 kacheltjes zijn en dus 9 aparte groepen.
Je oplossing is prima, en zal ook werken.
Ik zou alleen de aarde niet schakelen via het relais, maar deze aan elkaar verbinden.
(aarde pomp/ketel/spanningsbron)
Een andere oplossing is het af en toe inschakelen van de ketel via internet.
PS, welke schakelaar (merk/type) gebruik je voor het op afstand inschakelen?
Normaal zou ik ook de aarde niet via het relais laten lopen maar de aarde is tevens de 0 dus om geen risico te nemen laat ik alles via het relais lopen.
Ik heb de Netping PWR-220 en die heb je in 2 uitvoeringen, één met 1 uitgang en één met 2 uitgangen
Ik heb die van 2 uitgangen zodat ik het relais kan bedienen en met de andere uitgang kan ik verlichting schakelen.
Het af en toe inschakelen van de verwarming is een goedkopere oplossing maar dan mag ik het niet vergeten en controlle of die het doet kan ik niet uitvoeren dus lijkt me deze oplossing beter.
Bedankt
Mvg
Nol
