CV leidingen isolere(?)
Hola,
Ik zou graag het volgende willen weten. Bespaar ik kosten door deze verwarmingsbuis te isoleren?
Vanuit mijn cv loopt er een verwarmingsleiding voor de radiatoren bovenlangs over de gang. (foto 1)
In mijn gang staan geen radiatoren. Dus de ruimte wordt alleen beetje door de leiding verwarmd.
Zoals u ziet splits de leiding op (foto 2) af naar de onderburen en gaat de leiding naar de woonkamer.
De leiding loopt splits zicht eerst naar de kleine radiator (foto 4) en loopt vervolgt bovenlangs de schuifpui naar de andere radiator. (foto 5)
Voor mij hoeft deze ruimte niet te worden geïsoleerd. Maar ik bedenk nu ineens dat de leiding boven de schuifpui misschien meer warmte doet verliezen.
De verwarmingsbuis heeft een omtrek van 18 cm.
De thermostaat hangt in de woonkamer.
1) Heeft het nut om deze leiding(en) te isoleren?
2) Hoe zit het met de woonkamer? Omdat deze ruimte en de slaapkamer de enige ruimtes zijn die ik verwarm. Ik las dat je de verwarmde ruimtes niet zo nodig hoeft te isoleren.
3) Maakt het voor deze leidingen nog uit wat voor soort isolatie ik gebruik wat raadt u aan? Een vriend is handig genoeg om een koof om de leiding te maken.
4) Het gat (foto 6): Afvoer van de radiator. Ik lees dat je dit met van alles kunt opvullen. Wat raden jullie aan? Is deze ruimte bijvoorbeeld vochtig?
Dit is(was) tevens een muizenroute.
hartelijk dank!
Isoleren heeft altijd zin als je wilt dat de warmte op plek van bestemming aankomt en niet halverwege al afgegeven wordt. Zeker met zo'n grote diameter kan daar behoorlijk wat verloren gaan.
Isolatie voor deze maat koop je overigens niet zomaar bij de bouwmarkt. Buis maat goed opmeten en even zoeken op internet.
Daarnaast lijkt de buis ook erg dicht tegen de wand aan te zitten? Hoeveel ruimte zit ertussen? Steenwol isolatieschalen zijn het beste, maar een ander type kan ook.
  • Like
Waarderingen: Spijkeropzijnkop
Het is pas verlies als de warmte op die plek ongewenst is.
Anders draagt de afgifte van de buis gewoon bij aan de opwarming van die ruimte.
Dit is blokverwarming, wat zou je er mee winnen als je de buis isoleerd?
Zit er een meter op je radiator? Dan betekend dat isoleren van die leiding dat je rekening omhoog gaat.
  • Like
Dat zou ook een geiser kunnen zijn.
Dergelijke enorm dikke pijpen komen in een flat van een kennis ook voor.
Wel blokverwarming, maar heet water moet je zelf voor zorgen. Sommigen hebben daar een geiser met afvoer (door de buitenmuur) naar buiten (door het dak gaat niet daar) en sommigen een boiler voor heet water.
  • Like
Er hangt een Intergas volgens mij, die zou alleen voor warmwater kunnen zijn. Ook zie je wel eens dat delen van een blokverwarmingsinstallatie zijn omgebouwd naar een individuele installatie.
  • Like
Ha allen,
Er zit tussen de buis en muur een koofje. Ik heb het geprobeerd het op te meten maar sta onstabiel op een trapladder. Zo goed ik kon aflezen < 3-4 cm. Het ziet er erg krap uit.
Ik heb geen blokverwarming. Ik heb een eigen cv en betaal ook mijn eigen verbruik zowel voor gas/water als elektriciteit. Op een overloopje (waar ik niet bij kan) staat een kleine boiler.
Volgens mij zou op de gang ooit eens een radiator moeten hebben gestaan. Zie foto 2.
Op alle radiatoren zitten geen meters, behalve een draaiknop. (Is nu even niet op de foto te zien)
Voor mijn tijd was er wel een geiser nu staat er een Intergas Extreme cv van nog geen jaar oud.
* Srry het isoleren gaat echt alleen voor de bovenste leiding. Niet op foto 2.
" Zoals u ziet splits de leiding op (foto 2) af naar de onderburen "
Wat bedoel je daarmee? Het komt over als dat je ook verwarming levert voor de onderburen.
Ik denk aan radiatorfolie achter en boven de dikke leidingen. (dit is ook in het wit te koop)
Zo gaat er minder warmte de muur en het plafond in.
Er bestaat ook folie voor om de leidingen, vooral ook handig als er maar weinig ruimte tussen leiding en plafond is.
