CV leidingen infrezen
Ik ga op korte termijn mijn wanden stucen. Nu zit ik er aan te denken om de cv leidingen, die nu nog op de wand gemonteerd zijn (zie foto), in te frezen in de muur. Dichtsmeren en dan stucen.
Kan dit zomaar? Zijn er dingen waar ik op moet letten? Ik neem aan dat ik de huidige leidingen moet vervangen voor flexibele leidingen?
Alles kan...
maar ik heb het vermoeden dat de leidingen die door je plafond gaan dikwandig staal is...
(meen namelijk een sok te zien met 2 gefitte knietjes...)
als dit het geval is, kan je het wel infrezen maar die 2 stukjes uit het plafond zul je dan moeten laten zitten.
dan zou net zoals nu een knie 1/2" naar flex 16 oid zoals nu de messing knieen moeten zetten, maar dan met de flexkant naar de muur.
maar of het daar mooier van wordt vraag ik me af....
ik denk dat als je ze mee-text het een mooier eindresultaat gaat geven.
maargoed das mijn persoonlijk mening!
De leidingen die door het plafond heen gaan zijn flexibele leidingen. Ik dacht juist dit gedeelte ook in te frezen en dan te verlengen met flexibele buis.
Kan u boven bij die leidingen dan, ze zijn erg kort om opnieuw een persverbinding te maken. (Rehau koppelingen kunnen weer uit elkaar)
En u zal dan toch de zelfde soort slang en koppelingen moet gebruiken wil dit goed op elkaar passen.
Vr Gr en succes ermee
