Hallo allemaal.
Ik wil een radiator vervangen en wat leidingen verleggen omdat ze niet mooi lopen.
Nu merk ik dat direct onder mijn CV installatie er met verschillende diameters leiding gewerkt is.
Ik vermoed dat het een overblijfsel is van een vorige CV installatie, maar ik weet het niet zeker.
Mijn vraag is: is het noodzakelijk zoals het nu aangelegd is of kan ik dit vervangen door allemaal identieke diktes?
Het zit als volgt, de CV zelf is aangesloten met 22mm, dan loopt dit over naar 28mm voor het stukje waar het vulpunt op zit, en direct daarna loopt dit weer over naar 22mm.
De 22mm leiding splitst zich dan onderaan op de foto naar de linker en rechter helft van het huis.
- Kan dit 28mm stuk er tussenuit en kan er een nieuw vulpunt op 22mm gemaakt worden?
De 22mm leidingen lopen vanaf zolder naar de beganegrond tot aan de één na laatste radiator, de laatste radiator zit vanaf daar met 15mm aangesloten.
Wat is hier gebruikelijk/hoe behoort dit te zijn?
Er zijn in mijn woning zo te zien ook ooit radiatoren bijgeplaatst waardoor een gedeelte van de woning enkel met 15mm aangesloten is, circa 4 radiatoren zitten allemaal achter elkaar op 15mm.
- Is het de bedoeling dat overal 22mm komt te liggen en radiatoren worden aangesloten hierop met 15mm? Zo ja: leg je dan 22mm tot vlakbij de laatste radiator of is dat niet noodzakelijk?
