CV Leiding 22 of 15 mm
Ik heb een vraag wat bedreft de diameter van de cv leidingen.
De CV leidingen zullen binnen komen bij Kamer 1. De kamers zijn allemaal even groot, dus ongeveer zelfde hoeveelheid vermogen aan radiatoren. Dat opgetelt zal 10kW zijn.
Is 15mm voldoende? Of moet het met 22mm? Kan ik een gedeelte met 15mm doen (bijv kamer 3 en 4)?
15 mm voor de laatste 2 kamers kan net.
Na de 2 de radiator (kamer 2) kun je verder met 15mm.
Goed gezien zal kamer 2 het minste vermogen vragen omdat hij al tussen 2 verwarmde ruimtes in zit.
Bij de indeling zo kan ik me niets bij voorstellen zo. :?
Kamer 3 heeft de deur naar kamer 2, 4 of naar buiten? :mrgreen:
Ik kreeg laatst het advies alleen de laatste radiator in 15mm te doen, de rest in 22mm. Anders heb je teveel capaciteitsverlies. Of valt dat wel mee?
Wat is diagonaal aansluiten?
Dat betekent dat je de aanvoer aan de linker zijde aansluit en de retour aan de rechter zijde of andersom (dat maakt niks uit) aansluit.
Capaciteitsverlies waar je het over hebt bedoelen ze vast de leidingweerstand.
Als je moet drinken uit een dun rietje dan weet je uit ervaring ook wel dat je meer kracht moet zetten.
Die weerstand is afhankelijk van hoeveel water er door die buis moet en een vaste regel is ook dat het water niet te snel door de buis mag lopen.
Bij een goed ingeregelt systeem moet je de waterhoeveelheid toch gaan smoren, als een radiator flink gesmoort moet worden krijg je last van ruis, iets wat je met een dunnere leiding ook doet voorkomen.
De meeste pompen bij een cv ketel leveren te veel water waardoor ook de laatste radiator geknepen moet worden.
Ik zou tot aan de 3e radiator gaan met 22mm. Zo verminder je de kans op stromingsgeluiden. De laatste radiator kan dan op 15mm. Als de leidingen onder de radiatoren doorlopen zou ik deze allemaal overhoeks aansluiten.
Overhoeks/diagonaal houd in bv aanvoer rechts boven, retour links onder of andersom. Zo dwing je het water door de gehele radiator heen.
Hang een radiator altijd iets scheef oplopend op naar de ontluchter toe.
Succes.
Uit welke waarden baseren jullie of het net of niet kan met 15mm?
De radiatoren zijn maar max 1.4 m breed , is het dan nodig om diagonaal te plaatsen? Ik meende te weten dat het pas nodig was bij erg lange radiatoren.
Dit is in principe niet nodig, als je werkt met onderblokken is er geen keuze.
Die waardes zitten in het hoofd. :mrgreen:
Je kunt ze ook berekenen, de snelheid die het water maximaal mag stromen is gestelt op 50 cm per seconden.
Bij 1,4m is het in principe niet nodig. Vaak echter wel makkelijker als de leidingen onder de radiator doorlopen. Om diagonaal aan te sluiten heeft zowieso geen nadelen.
Als er ergens een stukje verwarming bijgemaakt word ga er dan maar niet vanuit dat er op de radiatoren na iets berekend word. Door ervaring weet je wat wel en niet kan. In een normaal woonhuis is 22mm in de regel groot genoeg. Word er met flexibel gewerkt dan vaak niet groter dan 25/26mm. Binnen diameters zijn nagenoeg overeenkomstig.
Succes.
