CV-kogelkranen
Is het tegenwoordig gebruikelijk of zelfs voorschrift dat er in CV-leidingen kogelkranen zitten? Juist omdat ze CV-kogelkranen genoemd worden (althans, bij de bouwmarkt) vroeg ik me af of ze daar vaak in worden toegepast. Kan me wel voorstellen dat het heel handig is om een deel van je installatie af te kunnen koppelen t.b.v. werkzaamheden, maar ik heb ze nog nooit gezien in een (nieuwe) installatie.
Aangezien ik nu toch nog bezig ben met de vernieuwing van mijn CV-installatie is het een kleine moeite om ze er zo hier en daar tussen te zetten. Zijn er daarvoor voorgeschreven of uitgesproken handige plaatsen?
Ik bedoel dit type:
Dank alvast!
Niet verplicht, wel handig.
en waar? in ieder geval onder de ketel, dat die makkelijk drukloos te maken is.
andere plaatsen? tja hoe is je installatie? strangen per verdieping? dan daar ook dat iedee verdieping afgesloten kan worden.
groeten b
Dank voor je reaktie! Als ik er de ketel drukloos mee wil maken zal ik ook in zowel aanvoer als retour een ontluchter o.i.d. moeten opnemen neem ik aan?
Vanaf de CV-ketel op zolder loopt een 22mm leiding (aanvoer en retour) naar een T-stuk en van daaraf een stijgleiding naar de radiatoren aan de voor- resp. de achtergevel (allebei in 22mm), met aftakkingen in 15mm voor elke radiator. De stijgleidingen van 22mm lopen helemaal van boven naar beneden (begane grond, 1e verdieping en zolder) en 2 van deze kranen wil ik helemaal aan het eind van de 22mm leidingen monteren zodat ik de leidingen leeg kan laten lopen. Maar ik kan er inderdaad halverwege nog een kraan tussen zetten tussen de verdiepingen.
Maar ik begrijp dat die kranen in elk geval niet verplicht zijn.
Nee je hierbij je ketel niets extra te zetten. Je ketel zal toch wel een auto ontluchter hebben :wink:
Groeten b
Let wel even op welk type kogelafsluiters je gebruikt, niet alle types kunnen tegen hoge temperaturen. Degene op het plaatje is een geschikt type.
