CV ketel pomp vervangen door energie zuinig exemplaar
Mijn CV ketel (AWB 3HR24t) is inmiddels 12 jaar oud en het valt me op dat de pomp steeds meer lawaai gaat maken.
Ik ben bang dat deze het binnenkort gaat begeven en ik wil hem eigenlijk preventief vervangen.
Ik zit eraan te denken om deze te vervangen door een energiezuinig pomp zoals een Alpha2.
Is dat mogelijk of kan ik de pomp alleen vervangen door een identieke?
De pomp is een Wilo r15/6-3
Kan ik nog iets afleiden uit die nummers 15/6-3 of is het gewoon een type nummer?
Ik denk dat je eerst jezelf moet afvragen of je ketel er
uberhaupt regeltechnisch wel met zo'n moderne pomp
overweg kan???
Ik denk namelijk van niet, het regelgedrag van je ketel is
gebaseerd op 1 toerental, en heeft daar al zijn parameters
en regelbereik op afgesteld.....
Ben ik niet met je eens, Ingmar. Veel ketels hebben een behoorlijke inwendige weerstand over de platenwisselaar. Zet je hier een Alpha2 in, dan denkt die dat de radiatoren geknepen staan en zal terug moduleren. Gevolg: Ketel kan de warmte niet voldoende kwijt aan de wisselaar en moduleert terug. Hierdoor onvoldoende heet water.
Daar had ik nog niet aan gedacht!
wat wel een optie is, is om bijvoorbeeld een alpha 2L te nemen, dus wel met een permanent magneet motor, maar met constant toerental en gewoon 3 standen.
Dat laatste klinkt als een goed alternatief, maar ik ga ervan uit dat die nieuwe pomp niet zomaar gaat passen?
Moet ik rekening houden met een bepaalde capaciteit van de pomp?
Ik zie dat Wilo ook energie zuinige pompen maakt; zou ik met een pomp van hetzelfde merk meer kans hebben dat het past?
Of je laat de ketel gewoon doordraaien met de huidige pomp. De ketel is immers al 12 jaar oud. Gaat de pomp over een paar jaar kapot, dan vervang je de ketel in z'n geheel.
Besparing zal in de praktijk minder zijn als wat de fabrikanten voorrekenen, bijvoorbeeld doordat de pomp in deze ketel op een vast toerental moet draaien om problemen te voorkomen.
Om een besparing te realiseren, zal je verder in een jaar of drie (resterende levensduur ketel) de gehele aanschafwaarde van de nieuwe pomp moeten terugverdienen. Financieel zal dat niet heel interessant worden vrees ik.
Gaat de huidige pomp alsnog onverhoopt kapot, kun je er altijd nog snel een ander pompje inzetten.
