CV ketel lekt bij kunststof aansluiting warmtewisselaar.
Betreft Vaillant hrSolide 24-28. Er zit een haarscheurtje bij de kunststof aansluiting van de warmtewisselaar waarin de uitgaande cv leiding zit opgesloten dmv van een klem. Uit dit haarscheurtje komen een paar druppels water per uur.
Een nieuwe warmtewisselaar kost iets van EUR800.
Zou ik dit haarscheurtjes zelf kunnen afdichten met b.v. Griffon Epoxy Repair Stick kneedmassa ? Of misschien met alutape of met een soldeerbout dichtschroeien ?
Heeft iemand hiervoor een oplossing ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • je kunt wat gaan proberen, lek is ie toch al.
    ik geef je alleen weinig kans want de temperatuursverschillen van het kunstof zijn groot waardoor er aardig wat van het materiaal gevraagd word, wisselaar vervangen of de gehele ketel zijn waarschijnlijk de enigste langdurige oplossingen
    Dan moet je zeker weten dat het huis van PE is of van een kunststof is die je kan laten smelten.
    Ook denk ik dat je dan materiaal moet toevoegen.
    Ook voor andere handelingen eerst uitvogelen van welke kunststof is dat huis.
    Zelf ervaring met een naad twee lagen RVS op elkaar met 1 seconden lijm dicht laten lopen.
