CV ketel blijft branden na vervangen batterijen thermostaat
Na mijn jaarlijkse onderhoud aan de ketel heb ik zelf de batterijen van de thermostaat vervangen, dit omdat deze zo goed als leeg waren. Nu heb ik net voor het eerst de CV weer eens aangezet, meer om te testen of alles goed werkt. Thermostaat lijkt het goed te doen, misschien alleen wel iets te goed.
Probleem is namelijk dat zodra ik de ketel inschakel via de thermostaat deze maar blijft branden. Zelfs als de gewenste temperatuur bereikt is of als ik de installatie via de thermostaat uitschakel. Enige wat alleen de ketel doet stoppen is de stekker eruit trekken.
Tijdens het onderhoud was alles in orde, niks vervangen alleen wat schoongemaakt in de ketel, een oude Vaillant die nu 14 jaar is. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ketel is de Vaillant VCW 180 en thermostaat de Landis Gyr REV20
Op de grondplaat van de thermostaat (de plaat die op de muur zit )
daarop zit het relais wat de ketel in/uit schakeld.
Door de thermostaat twee maal te laten schakelen zal deze weer de juiste omschakeling oppikken en weer gewoon werken.
Maar u kan de thermostaat ook eerst in de stand zetten dat deze in de zelfde positie staat als het relais op de grondplaat.
(en dat is nu aan) dan de thermostaat op de grondplaat plaatsen en uit laten schakelen.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor het antwoord maar ik als technisch leek kan het niet volgen :oops:
Hoe moet ik de thermostaat laten schakelen?
Door de temperatuur instelling te verhogen cq te verlagen op de bedieningzijde van de thermostaat als deze van de muur is afgehaald en de grondplaat nog op de muur zit.
T1 T2 T3 de bijbehorende temperatuur hoger instellen zodat deze inschakeld :idea:
Dus als de thermostaat op aan staat zal de temperatuur instelling zo hoog gezet moeten worden dat deze inschakeld dat de thermostaat op de gronplaat terug plaatsen.
Vr Gr
