CV ketel bijvullen lukt niet. Blijft hangen op 1,1
Hoi,
Moet ik mij zorgen maken als de druk van de CV-ketel niet hoger dan 1,1 kan worden?
Hij zou tussen de 1,5-2 moeten liggen.
Nee: Okay mooi
Ja: zie hier onder:
Mijn CV-ketel Intergas Extreme gaf aan dat mijn druk te laag was ( 0.2 6 ).
Dit komt omdat ik een foutmelding "f00s" kreeg.
Wellicht zou mijn condensapparaat moet worden schoongemaakt. Dit heb ik gedaan (was niet nodig geweest).
En ik heb het troebel uit de vuilafscheider verschoond. (was een beetje nodig)
Omdat ik veel water daaraan heb verloren, ben ik gaan bijvullen.
Ik heb de handleiding van Intergas gevolgd.
Zij zeggen dat ik geen stekker uit het stopcontact hoef te halen.
Het bijvullen van het water was hoor- en zichtbaar. Van 0,2 6 naar 1,1 6. Na 1.1 hoorde ik niets meer.
Ik heb de CV-ketel ontlucht. (bovenkant met sleuteltje). Er kwam wat lucht uit en toch ook een beetje warm water.
Hierna de kraan ed opengezet. Ik hoorde geen water doorlopen.
Ik durf namelijk de kraan niet langer open te zetten.
Op een overloopje (waar ik niet bij kan komen ) staat er een nieuwe expansievat van twee jaar oud.
Hierna heb ik geprobeerd de radiotoren te ontluchten door ze eerst allen open te draaien.
En met de laagste te beginnen.
Ik woon in een appartement en deel geen water of gas met de buren.
Mijn woning heeft geen extra verdiepingen.
Het lukt mij om 1 radiator te ontluchten. Toevallig de gene die het laagst zou liggen. Ik hoorde geen Pssss lucht/geluid.
Bij de andere 5 radiatoren zie ik nergens kraantjes/of sleutelpuntjes of waar ik met een grote sleutel los moet draaien. Of ik zie het niet.
Is het nu tijd om de loodgieter ervoor in te schakelen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Heb je wel genoegdruk op je koud waterleiding er kan ergens een hoofdafsluiter niet vergenoeg open staan zodat je niet meer druk krijgt.
    Als de ketel op de bovenste verdieping hangt dan is 1,1 bar in principe voldoende.
    Het is niet veel maar alles zou dan moeten werken.
    @Henk253 Ik denk niet dat ik u begrijp.
    Mijn keuken is twee jaar geleden gerenoveerd. Ik heb sindsdien niets met leidingen of aan andere knoppen in het huis gezeten.
    Ik kom net thuis.
    Voor de zekerheid had ik alle stekkers (CV ketel en condensapparaat) eruit getrokken.
    Ik zal deze nu weer aanzetten en kijken of het water morgen beter word.
    Had het uitgemaakt als ik een CW5 ketel had gekozen ipv CW4?
    Volgens mij loodgieter was dat voor mij niet nodig. 1 persoonshuishouden en normale douche, geen wasmachine. Ik heb namelijk nooit problemen mee gehad.
    Wel is mijn ketel nadat de keuken was verbouwd niet meer gecheckt. Dat hoefde volgens de loodgieter pas na 2-3 jaar.
    Ik woon op de derde bovenste verdieping. Er is wel een Standpijp. Maar iedereen heeft echt zijn eigen boiler en CV ketel en gas.
    Waar Henk en rola naartoe willen is of er wel genoeg druk op de waterleiding staat. Als de waterdruk in jouw koudwaterleiding niet hoger is dan 1,1 bar, dan zal je de cv-ketel ook nooit verder dan 1,1 bar kunnen vullen.
    Eventueel meer waterdruk in je woning krijgen is op te lossen met een hydrofoorpomp. Dit kan centraal of een kleine versie voor in de woning zelf.
    Bedankt voor uw bericht. Dat is meer werk voor de loodgieter dan.
    De foutmelding ( F005 ) is weer teruggekomen. De eerste 3 minuten heb ik heet water. Dan verloopt het terug naar lauw. Ik hoor ook niet dat de vlam aangaat die hoor ik meestal wel. En het condenspompje loopt ook om de zoveel minuten.
    Ik kan het condenspompje nog met water bijvullen. Kijken wat hij dan doet.
    Op het pompje zit een hendeltje waarmee ik (denk ik) handmatig kan doorspoelen.
    Dit gaat niet heel makkelijk
    Alles kan maar op zich is dat niet zo relevant.
    Mocht je het niet vertrouwen met 1,1Bar, vul dan 's nachts bij dan is de druk soms wat hoger.
    Ik was er een beetje vanuit gegaan dat het aan de waterdruk lag omdat je de handleiding erbij had gepakt.
    Heb het zelf even opgezocht maar storing F005 heeft werkelijk niks met de waterdruk te maken.
    Condensafvoer heb je al gecheckt maar voor de rest zijn dit zijn geen punten om zelf mee aan de slag te gaan. Tijd om een servicemonteur te bellen.
    Ik heb voor het schoonmaken van de vuilafscheider redelijk veel water verbruikt.
    Later kreeg ik te zien dat de druk op 0,2 lag.
    Dat Conflit1/2 (condensapparaat) had ik al schoongemaakt. Het water uit het reservoir loopt weg via de slang naar de afvoer en komt niet meer terug.
    Servicemonteur heb ik niet. Loodgieter zou vandaag kijken of hij kon langskomen. Maarja loodgieters, die hebben het gigantisch druk.
    Je hoeft je niet druk te maken met 1,1bar. Daarmee doet de ketel het gewoon.
    Let op. Niet iedere loodgieter is ook storingsmonteur. Check of ze co gecertificeerd zijn en of ze meet apparatuur hebben. Voorkom dat je in een situatie komt waarbij er op de gok onderdelen worden vervangen.
    Ok dankje. In de handleiding wordt er namelijk gesproken over 1,5-2 bar.
    Op de website van deze loodgieter staat: Dat hij een erken installateur/installatiebedrijf is. Weliswaar van Vaillant en Remeha. Ik zelf heb Intergas. Dit moet geen problemen geven denk ik.
    Afgelopen vrijdagnacht heb ik voor de zoveelste keer geprobeerd de ketel bij te vullen om boven de 1,1 bar te komen.
    (Omdat tijdens het douchen het warme water binnen de kortste keren lauw werd en de straal minder werd. (Ik heb een waterbesparende douchekop).
    Vervolgens heb ik de enige radiator van de zes die ik heb ontlucht. Er leek deze keer meer lucht in te zitten dan de andere keren. Helaas gaf de ketel nog steeds dezelfde foutmelding aan.
    Maar...
    Afgelopen zondag heb ik de CV-ketel ipv op de "ECO stand" op de "gelijkwarmte afgifte" stand gezet.
    Ik dacht omdat de ketel nu constant en snel warm water moet leveren.
    En gek genoeg heb ik langer kunnen douchen! Ik heb geen foutmelding meer gekregen.
    Gisteren ochtend heb ik hem op de Eco stand teruggezet. Ik ondervind nu geen problemen meer en kan gewoon douchen. (klop-klop)
    Wel dacht ik dat de druk minder was, maar ik kan mij dat verbeeld hebben.
    De extreme ken ik niet zo goed als de andere versies maar er zal ook vast een stromingsensor in zitten. Daar zit vaak een filter (debiet regelaar) in. Zeker na een keuken of BK verbouwing wil er nog wel eens troep in dat filter komen. Dit heeft invloed op de warmte en water druk.
    De loodgieter is net geweest. Als het goed is doet de CV ketel het weer.
    De aanvoerpijpleiding is waarschijnlijk door dakbedekkers even eruit gehaald en later teruggezet waardoor hij later niet goed in vastgemaakt. En de circulatiezuiging verkeerd was.
    4
    587
    8
    171
    CV-ketels, gaskachels en geisers
    Jef04
