Cv ketel AGPO Nev 124
Hoi
ik heb een probleem met de cv, de waakvlam brand gewoon, maar ik krijg geen verwarming en ook geen warm water, alleen als ik de stekker van de de cv uit trekt en een paar seconde wacht en dan weer in doe, dan doet het weer, alleen tijdelijk tot bv 20 graden wat ik op de thermometer in de woonkamer hebt ingesteld, dan slaat die weer uit en gaat ook niet meer aan, dus ik moet ieder keer als ik verwarming en warm water wil, stekker uit stekker in,
weet iemand wat de probleem is?
Waterdruk is gewoon goed 2 bar heb hem pas bijgevuld , en de ventilator is volgens mij in hoogstand, maar hij heeft het altijd goed gedaan, totdat een keer was de waterdruk op nul, voor een lange tijd, ik heb niet opgelet, maar ik heb hem wel daarna bijgevuld, maar hij doet het nog steeds niet.
Als je de deksel van de luchtkast verwijderd, zie je links boven,tegen het kastje van de luchtregelklep, de luchtdrukschakelaar zitten (met slangetjes). om te controleren of deze defect is, of de luchtweerstand te groot is, moet je een tijdelijke doorverbinding maken tussen de kontakten 32 en 33 op de print.
komt het toestel dan in bedrijf is de schakelaar defect of de luchtweerstand te hoog. het laatste is te meten.
succes
Veelvoorkomend euvel is vervuiling aan de binnenkant van de luchtkast waar het slangetje op aangesloten zit, de nippel zit dan vol met wittige aanslag.
dit schoonmaken en ter voorkoming een stukje siliconenslang van de lds daarop schuiven, [een centimetertje afsnijden van de huidige slang van lds naar nippel].
