Cv installatie op een aparte groep?
Weet hier iemand of de cv op een aparte groep moet?
Wat zegt de NEN 1010 hierover?
Is het raadzaam hem op een aparte groep te zetten en waarom/waarom niet?
Dat is een oud voorschrift; nu niet meer geldig. Dat was om toch warm te kunnen zitten als er een algemene groep uitvloog (dus warm in het donker).
Hoeft niet, of het raadzaam is? Een ketel heeft meestal een aansluitwaarde van tussen de 100 en 150 watt. Een groep kan maximaal 3680 watt aan. Met andere woorden het is peanuts.
Als het jezelf beter lijkt kun je het natuurlijk gewoon doen.
Succes.
We zijn zelf ook bezig met het omleggen van alle groepen en ik heb het zelf ook overwogen. Niet omdat de CV zoveel stroom zou trekken, maar omdat bij het uitschakelen van groepen je nooit je CV meeneemt. Nu is het zo als we de stroom van de keuken af willen we ook geen CV meer hebben. Ontwerpen van stroomschema's in huis is lastig, doe vooral wat je zelf het meest handig lijkt. Met oog op ruimte verdeling, uitschakelen groepen en apparaten.
En bedenk ook vooral HOE VAAK je er last van hebt ;).
Als je alles goed hebt verdeeld blijft die stroom er normaal gesproken gewoon op, en die ene keer dat je een half uurtje moet knutselen zal het ook niet berekoud worden in huis...
Gr. Richard.
Dat klopt ook wel weer. Wij hebben het nu wel steeds omdat we het hele huis aan het herindelen zijn (groepen). Maar in principe heb je daar ook geen last van.
Kortom, lekker laten zitten zoals het zit :)
