CV handkraan vervangen door thermostaat afsluiter
Goededag,
Ik wil hand kranen gaan vervangen door thermostaat afsluiters om daar intelligente knoppen op te kunnen zetten
Er zitten adapters bij de knoppen voor zowel de klik , als de 30mm variant.
Vraag:
Welke afsluiters zijn het meest gangbaar en het liefst wil ik geen leiding werkt verlengen of inkorten.
Als het dan toch moet liever inkorten dan verlengen.
Zie foto's
Je kunt hiervoor vrijwel elk type gebruiken met een M30x1,5 aansluiting voor de knop/thermische motor.
De kranen die je hier hebt zijn 1/2" recht en 1/2" haaks.
Let er wel even op dat er bij de haakse kraan nog een verloopstukje op zit, mogelijk zijn daar flexibele leidingen gebruikt.
De convectoren zijn Jaga Tempo's.
Je kunt het puntstuk met de verloopstukjes uit de oude kraan gebruiken.
Die draai je uit de oude kraan en draai je dan weer in de nieuwe kraan.
