Voordat ik de storingsdienst ga lastigvallen in deze tijd van het jaar zou ik misschien eerst zelf het 1 en ander kunnen controleren aan de hand van jullie adviezen.
CV staat in de kamer op 20,5graad ingesteld als max
16 graden als min.
Probleem:
De ketel verwamt in principe zover ik kan beoordelen prima. Radiatoren worden goed heet ,geen geluiden etc en de woning wordt ook wel warm.
Maar wat mij opvalt is dat de ketel regelmatig even een adempauze lijkt te nemen. Hij staat tijdens het verwarmen op 5 maar springt dan zo nu en dan naar 1 alsof de temp. bereikt is maar die is het nog niet volgens de thermostaat.
Ander probleem. Wanneer CV verwarming niet gebruikt is bijv. s'nachts en je wilt in de ochtend even douchen dan pendelt het warme water en is het pas stabiel na circa 3 a 4 minuten. Het water wordt beetje lauw , koud , warm , koud ,warmer ,koud , heet ,koud ,heet en daarna blijft hij wel heet zolang je de vraag ernaar hebt.
Dit heb ik tijdelijk kunnen oplossen door de mantel van de ketel er niet meer op te hebben (toevallig ontdekt).
Maar waardoor zouden deze problemen kunnen ontstaan ? Druk in de ketel is circa 1,5 bar en alles is schoon zover ik heb kunnen zien.
16 graden als min.
Probleem:
