CV drukverlies
Ik heb een probleem met de druk van mijn CV. Vorige week zondag water bij de ketel gedaan. Druk opgevoerd tot 1.8 bar. Na een week was de druk weer gedaald naar 1.0 Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurde. Twee weken geleden hetzelfde gedaan en toen ook weer binnen een week de druk op 1.0
Ik heb eens rondegekeken of er ergens lekkage zat, maar ik kan (tot nu toe) niets vinden. Mijn huis heeft houtenvloeren met witte plafonds en wateroverlast zou je dan heel snel moeten zien. Ik heb wel eens wat wateroverlast gehad en zag binnen een minuut het plafond op een plek geel worden, daar waar water had gelekt.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Kijk eerst eens naar je expansie vat.
en naar je overdrukventiel deze is meestal een rode knop met een uitloop.
mischien blijft hij lekken.
en anders is de mogelijkheid dat je ergen een lekke kopeling hebt
Controleer het expansie vat eens.
EERSTE indicatie
Tik er eens op met een sleutel
Boven vol onder vol : DEFECT
Boven hol onder vol : OK
Als je het goed wil doen moet je de installatie drukloos maken.
Aan de onderzijde van het vat zit een zwart dopje daaronder bevindt zich een auto ventiel
\Met een drukmeter kun je dan de voordruk van het vat controleren.
Moet de opgegeven druk zijn die op het vat staat 0,5 of 1 bar.
Is dat niet het geval dan vervangen.
We waren gelijktijdig bezig haha
Overigens doe je dat tikken op de zijkant van het vat, niet op de boven
en onderkant, de velsrand is de scheiding tussen boven en onder,
dus voor de duidelijkheid, tikken op de boven-zijkant en op de onder-zijkant :wink:
