CV druk valt weg
A
Anonymous
Gast
Hoi Ben, ik heb sinds kort het probleem dat de druk in de ketel steeds terug valt van 2 naar 0 bar, ik moet ongeveer 2 keer per dag bijvullen. Zover ik kan zien heb ik nergens een lekkage.Probleem is dat een deel van de leidingen in de vloer liggen en daar kan ik dus niet controleren. Daarbij komt dat ik af en toe ook geen warm water heb, als ik hem dan weer bijvul heb ik ook weer warm water uit de kraan. Om een beetje zelf te testen heb ik de ketel uitgetrokken, de kranen die op de leidingen zitten naar de radiatoren dicht gedraaid en de ketel gevuld op 2 bar, ook toen zag ik de druk terug vallen, wat ik vreemd vind als er ergens in de leidingen een lek zit. Daarbij verwachte ik dat als ik de kranen weer open zou zetten de druk direct weg zou zijn omdat de buizen dan leeg zouden zijn ivm met die lekkage.Dit was niet het geval hij bleef gewoon constant. Weet jij hier raad mee? De monteur had een compleet ( lees duur ) plan gemaakt om alle leidingen die in de vloer liggen te vervangen voor leidingen langs de muur af. Maar ik ben niet echt overtuigd ervan dat het een lekkage aan de leidingen is.
m.vr.gr. Danny
danny,om zeker te zijn dat het in je radiatoren leidingen zit,ketel afkoppelen,en radiatoeren groep onder druk zetten,en om de kranen dicht te zetten heeft geen zin,druk loopt dan gewoon via de retour leeg.kijk ook ff als je een hr-ketel heb om het sifon los te halen ,en kijk of er water blijft lopen als je de ketel heb uitgezet.En wat voor soort leidingen zitten erin de vloer??
gr .Ben
