Creosoot bij nieuwe Rika Twist
Hallo
Enkele weken geleden werd onze nieuwe Rika Twist houtkachel geïnstalleerd. De kachel staat vrij in de hoek, heeft externe luchtaanvoer als verbrandingslucht, heeft nieuwe dikke stalen pijpen (van Rika zelf) tot aan het het plafond. Alleen de schoorsteen buiten, galvanisébuizen met dakje erop, is gebleven. Wij hebben de kachel al 3 keer doen branden hoewel het niet zo koud meer was maar we wouden gewoon controleren of alles in orde was. Van het resultaat zijn we heel tevreden hoewel het nog een beetje moet wennen om ermee te werken maar dat komt wel.
Sinds deze nieuwe kachel er staat verschijnt er op de buitenkant van de galvanisébuis creosoot in de vorm van vloeibare sporen. Moet ik mij hierover zorgen maken? Bij onze vorige kachel, een oude godin colonial hadden we dit probleem niet. Enerzijds denk ik dat creosoot ontstaat door slechte verbranding maar met zo'n rika lijkt mij dat onwaarschijnlijk. Anderzijds denk ik dat het misschien komt doordat de rookgassen koeler zijn dan vroeger en dus creosoot afzetten. Kan ik hieraan iets doen? We hebben alleen nog maar licht hout gestookt (de bekisting van de rika, wat pannelatjes van de jaren 30, ...)
Alvast bedankt voor de tips!
Is de pijp buiten dubbelwandig ?
Zo nee dan deze vervangen door een dubbelwandige, dan slaat er bij normaal stoken geen sporen van creosoot op de pijp.
E.e.a heeft waarschijnlijk te maken met de (te) lage temperatuur van de afvoergassen die in de koud(re) pijp neerslaan.
Ik denk dat de kachelpijp vanaf de kachel omgedraaid moet worden,dan loopt condenswater niet meer tussen de buizen door.anders even een paar fotos plaatsen van aansluiting en kanaal.
vanop het dak is het inderdaad enkelwandige gegalvaniseerde buis.
Als het echt moet kan ik inderdaad dubbelwandige inoxbuis plaatsen maar dan vraag ik mij wel af of er verloopstukken bestaan van enkelwandige galvanisébuis naar dubbelwandige inoxbuis? Ik kan de galvaniseebuis net boven de dakdoorsteek afslijpen en daar dan overgaan in de dubbelwandige of zie ik dit verkeerd? Anderzijds wil ik wel zeker weten of het probleem dan zal opgelost zijn. Iemand advies?
Volgens mij moet een dakdoorvoer dubbelwandig zijn, evenals een plafonddoorvoer. Alleen het deel direct in het zicht boven de kachel mag enkelwandig zijn.
Is het wel volgens de regels aangelegd?
De regels ken ik niet. De vorige eigenaar heeft dat gedaan of laten doen...
Naar brandveiligheid is er geen probleem hoor. Ik wil eventueel wel een dubbelwandige buis plaatsen vanaf het dak om mijn rookgassen beter te isoleren zodat er een betere trek is en dus ook minder afzetting. Het gaat hier toch maar over minder dan 1.50m. Ik weet alleen niet of ik van een 180mm. galvanisébuis vlot kan overgaan naar een dubbelwandige inoxbuis...
Niet alleen vanaf het dak maar ook door het dak (en eventuele verdiepingsvloer) moet de pijp dubbelwandig zijn.
Ook zijn de meeste gegalvaniseerde dubbelwandige buizen niet geschikt voor een gesloten houtkachel.
Ik ben gaan informeren in een groothandel. Een verloopstuk van de enkelwandige galvanisé-buis naar een dubbelwandige inoxbuis bestaat.
Nu ben ik van plan om de galvanisébuis tot aan de dakrand (net boven de mortel) af te slijpen en daar dan dat verloopstuk in te duwen. Vervolgens zou ik een bekisting maken en het verloopstuk vast zetten in de mortel. Daarboven kan ik dan 1m. dubbelwandige buis plaatsen en een trekkap of regenkap. Het probleem van het creosoot zou op die manier moeten opgelost zijn.
Op die manier denk ik dat ik ook de mogelijkheid heb om de dubbelwandige inoxbuis er op elk moment af te halen om eventueel te vegen.
Lijkt deze manier van werken oké of hebben jullie andere voorstellen. Dankuwel!
Ferb
PS: iemand al dingen besteld op xxxxxxxxxx? Zijn deze ok?
Een enkel verloopstuk niet vastzetten in mortel dan heb je juist kans op meer condensatie.
Link in het bericht van Ferb aangepast, aankoopadviezen en dergelijke doen we niet volgens de forumregels.
