Creemers compressor komt niet op druk
Hoi,
Ik heb een wat oudere Creemers 400V compressor (vandaag pas aangesloten) en die krijgt de tank niet op druk.
Ik ben geen expert, dus gebruik waarschijnlijk de verkeerde termen, maar hij blaast meteen erg hard uit de 'messing(?) demper' die ik op de foto aanwijs.
De tank komt uiteindelijk heel langzaam op iets van 2 bar. Als ik hem dan uitzet blijft de 'grote groene tank' op die 2 bar, maar loopt de druk uit de 'kleine zilveren tank' (via de demper) weg en heeft geen druk als ik bv de aftapplug losdraai.
Kan het zijn dat er in de 'aansluiting links op de zilveren tank' (waar ook die kleine zilveren leiding uit komt) naar de 'groene tank' een klep oid zit die niet goed functioneerd?
Namens de kinderen (die met een groot on-opgeblazen zwembad naast me stonden) alvast bedankt voor de hulp!!
Het afblazenkomt via de magneetklep ervoor, draai de aansluiting eens los, komt hij dan op druk dan is er iets niet juist met de prossorstaat, blijft hij afblazen dan is waarschijnlijk het membraam in de klep lek.
