Convectorput met element in het midden
Help!!
Mijn vraag is:in onze kamer bij de tuindeuren zit een convectorput.
Het element is in het midden vd put gezet .Het element zit aLs het ware in een bak waar uiteraad de onderkant los is.Is het wel goed dat het element in het midden staat?IK lees verschillende verhalen.
graag hoor ik enige reactie.tHANKS
Ja is goed.
De kou valt langs je raam naar beneden, zakt dan aan 1 zijde in de put.
Wordt onder in de put verwarmd en trekt dan (door thermische trek) aan de andere zijde weer naar boven.
Het kan op verschillende manieren, en dit is ook goed.
Nog belangrijker is de constructie van de bak rondom de convector, en de scheidingsschotten.
En nog bovenop de info hier boven-een convector put vraagt wel om hoge water temp- in je cv,dus m.a.w pas op voor modulerende ketels en bij behorende thermostaten die dus vaak netjes bijvoorbeeld 35-50 graden stoken waarbij een radiator al werkt maar een convectorput aan te kort komt .
succes .
Dank voor de reactie's
Om de bak waar de convector zit heb ik een ruimte van plus minus 14 cm.
Helpt het als ik de kant waar de tuindeuren zitten opvul met isolatie?
Als de ketel brand dan komt er boven de convectorbak warme lucht,maar aan de zijkant voel ik dat er koude lucht omhoog komt.
gr rene
Koude lucht gaat niet naar boven, misschien voel je de "vallende" koude lucht.
Je zou kunnen proberen of het in de huidige situatie werkt (convector in het midden)
Als dat niet goed genoeg werkt dan helpt opvullen van de ruimte zeker.
Wel zoveel mogelijk tot onderaan alle ruimte opvullen aan de raamkant.
Ik ben even aan het tekenen geweest:
Hieronder het verschil tussen een convector zonder en met schotten.
Zonder schotten wordt de warmte niet goed verdeeld, met schotten is dat veel beter.
Ik ben daar geen expert in, misschien is een vertikale plank het makkelijkste.
De plank kan direct achter de convector gemonteerd worden tot op de grond.
De lucht wordt daardoor gedwongen om door de convector te gaan.
Daarachter kun je isolatie plaatsen, of bovenaan een horizontale plank.
Werkt het systeem nu niet goed, of vermoed je alleen dat het beter zou kunnen?
Hallo heb het hele verhaal even gelezen.
punt 1 de kou die je aan de tuindeurkant voelt kan heel goed de koude brug zijn van af buiten.
Zoals ik op de foto meen te herkennen is de bak gestort van beton.
De ruimte tussen de convector en de zijkant van de put moet aan de kouwe zijde zo klein mogelijk zijn.
Zoals Ronny hem tekend is hij perfect.
Dit schema staat ook ongeveer zo getekend als men een kantenklare convector put koopt.
Deze is in het werk gestort zoals ik het kan beoordelen.
Oplossing isolatie tempex 12 cm aanbrengen tegen de buiten zijde,
word in de bouw veel voor de spouwmuur gebruikt.
Onder het rooster een dun plaatje er op leggen en je ziet het bijna niet meer zitten
Ik neem aan dat het plaatje waar je bovenopziet een reflectieschot is.
deze beschermd de isolatie.
En wat betreft de schotten die zijn mischien van zink te maken.
Het systeem met schotten is inderdaat beter zoals Ronny schrijft.
Heb beide type's wel in werking gezien maar met schotten verdeeld de warmte beter
Je kunt hier De kunst afkijken.
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. :mrgreen:
De tocht aan de hoeken van de put doe je weinig aan. Dit is het zwakste punt om de kou nog op te vangen. de koude vallende lucht zoekt de makkelijkste weg en dat is nu net jou probleempunt.
Chathanky heeft volkomen gelijk.
maar zoals je deze mooie tekeningen ziet zie je dat de convector op de beugels dicht op de raam kant zit.
Dit is het gemakelijkst op te lossen met isolatie.
Zodat de koude lucht die van de pui en vanuit de put komt tegen te gaan.
En dat de koude lucht vanaf de vloer gedwongen word om door de convector te gaan om opgewarmd te worden.
Dat met die verdelers van de warmte worden bij zomige producenten toegepast.
Dit is natuurlijk niet noodzakelijk is natuurlijk maar een tip.
Belangrijkste is eerst dat hij naar behoren werkt
