Convectorput en radiator verwijderen
BertPleizier
Beste allemaal,
Voor de verbouwing moet ik een convectorput en een radiator verwijderen.
De leidingen moeten dus afgesloten worden. Zie bijgevoegde foto’s.
Kan ik bij de radiator simpelweg de 2 schroefjes indraaien om de leidingen af te sluiten?
Kan ik bij de convectorput de onderste leiding afsluiten door het boutje aan de voorkant van de koppeling in te draaien? Hoe sluit ik de bovenste leiding af?
Bovenste is zeer waarschijnlijk een kogelkraan. Die sluit je af door de schroef een kwartslag te draaien. Eenvoudig te controleren door de ontluchter open te draaien.
Bij de convector moet eerst het schroefdopje eraf, daarna kun je met een inbus sleutel het voetventiel dichtdraaien. De bovenste aansluiting draai je dicht door de thermostaatknop te verwijderen en er een handmatige knop op de zetten. Die kun je dan dichtdraaien.
Bedankt! De radiator is inmiddels “van de muur”. Inderdaad zoals beschreven is het streepje haaks op de leiding dicht en evenwijdig met de leiding open. Er zat geen aanslag op de schroefjes, dus je kunt ze onbeperkt ronddraaien.
Morgen aan de convectorput beginnen. Moet daar nog even een normale radiatorknop voor halen. Zijn daar nog verschillen in, bijvoorbeeld qua aansluiting?
En ook de convectorput is leeg. Inderdaad dopje van de onderste aansluiting losdraaien en met een 8 (?) mm imbus het ventiel dichtdraaien.
In mijn garage vond ik nog een oude radiatorknop, dus die heb ik op de bovenste aansluiting gezet en dichtgedraaid. Met de bahco alle koppelingen losgedraaid en beide convectoren met een touwtje omhoog getild.
Ik ga voor de zekerheid beide koppelingen nog met een stop afsluiten. De put gaat namelijk vol (want overal komt vloerverwarming) en tot die tijd blijft het huidige CV systeem in stand. Over 2-3 maanden wordt dat helemaal losgekoppeld en wordt de vloerverwarming aangesloten (leidingwater ligt al klaar onder de vloer).
  • Like
Waarderingen: stefan9
“Leidingwater” in de reactie hierboven moet natuurlijk “leidingwerk” zijn.
Hierbij nog een foto van het eindresultaat. Dit stort toch iets veiliger dicht:
