Een spindel is een pinnetje in het midden van het ventiel die ingedrukt wordt door de knop
of thermostaatknop als de verwarming uitgezet wordt of als de ruimte temperatuur hoog genoeg is.
De onderste instelling achter het dopje staat volledig open (linksom gedraaid) dus dat is goed.
De instelling van het debiet, de water hoeveelheid staat op 0, en dat is maximaal.
Dit is ook goed, in elk geval zou dat niets tegen moeten houden.
Je kunt nog twee dingen proberen:
De spindel indrukken met een stuk hout of met een tang en daarna kijken of deze
daarna weer volledig naar buiten komt/terugveert. Als dat niet zo is dan blijft deze toch hangen.
Als tweede kun je de instelling die nu op 0 staat eens helemaal rond kunnen draaien,
linksom of rechtsom tot deze weer exact op 0 staat. Ik denk niet dat het iets uitmaakt
maar stel dat er vervuiling in het binnenwerk zit dan helpt dat misschien.
Dit kun je doen door een schroevendraaier in de uitsparing te steken en daarmee
de instelling een keer rond te draaien.
