Convector uit put vrij in ruimte plaatsen
Hoi allen,
wij zijn aan het verbouwen en willen nu graag (om esthetische redenen) een concevtor die eigenlijk in een put hoort vrij in de ruimte plaatsen.
(220x15x6)
Nu kan ik er alleen niet helemaal wijs uit worden of dit een ramp is voor het rendement of niet. Ik snap de werking met luchtverplaatsing maar lees dat je zonder schotten in een put een beroerd rendement haalt.
Hoe zou dat uitpakken in dit geval en welk rendement zou je (ongeveer) nog halem et zo'n actie?
Of raden jullie het helemaal af?
Je wilt echt zo'n kale convector bovengronds?
Er bestaan nl ook zat soorten/typen/maten gelakte convectoren voor plaatsing in de kamer, boven de vloer.
100% vrije plaatsing kost je wel wat vermogen t.g.v. het ontbreken van het schoorsteeneffect.
Yep, die van dat bekende merk met zo'n omhulsel e.d. vinden we echt onwaarschijnlijk lelijk dus toen dachten we aan een kale zwarte putconvector voor een stevig industrieel uiterlijk.
Vraag blijft dus hoe problematisch dat zou zijn voor het rendement...
Zo stevig zijn de lamellen van deze dingen niet. Bovendien zijn ze behoorlijk scherp. Niet echt geschikt om los te plaatsen. Het kan natuurlijk wel.
Succes.
Kan je beter design plint radiatoren plaatsen
zie voorbeeld
Dank voor alle ideeën maar die designdingen vinden we stuk voor stuk lelijke en een plaat ervoor zien we ook niet zo zitten.
het enige wat wel mooi is (maar schier onbetalabaar) zijn ribbenbuisradiatoren.
Dus zolang we geen reacties zien dat het uit verwarmingsoogpunt een heel slecht idee is denk dat ik er maar voor ga...
