Controle leidingen (schema) gevraagd, zie bijlage
Hallo allen,
Ik ben bezig met CV aanleggen. Ketel (Intergas HRE36/30) hangt al, deze post gaat puur over het leidingwerk. Ik wil graag weten of ik het leidingwerk volgens bijlage goed aanleg, qua diameter etc.
Ik gebruik Viega Pexfit 22mm voor de hoofdleidingen (aanvoer en retour) Viega Pexfit 16mm voor de leidingen naar de diverse radiatoren, afgetakt vanaf de hoofdleidingen.
Alleen de leiding naar het expansievat betreft een korte 15 mm leiding.
Alvast dank voor jullie reacties en eventuele aanvullingen!
Ziet er netjes uit, vergeet niet je overstort in de aanvoer dicht bij de ketel te plaatsen
Ha Obelix2 en Mobel,
Tof dat jullie even de moeite hebben genomen om het schema na te kijken, wordt zeer gewaardeerd.
@ Obelix2 Overstort niet aan gedacht, dus zeer bruikbare tip!
@ Mobel Scherp opgemerkt! :-)
Dank allebei!
Kleine update:
Gisteren alles geinstalleerd en aangesloten op Intergas 36/30. Inmiddels is het een heerlijke 21 graden boven, geen lekkages, alles werkt.
Paar dingen die ik ben tegengekomen en die heb heb opgelost oa dankzij dit forum (wellicht heeft iemand anders er nog wat aan):
-CV pomp sloeg niet aan bij gedetecteerde warmtevraag. Oplossing: de pomp paar slagen ronddraaien dmv schroevendraaier in de richting van het pijltje en nogmaals de boel overal ontluchten.
-2 radiatoren werden na het grondig ontluchten nog steeds niet warm. Geconstateerd werd dat er wel druk op de leiding liep en dat de radiatorkraan niet kapot was. Bleek er nog een schroefje in het onderblok te zitten waarmee je ook een radiator kan dichtzetten of de toestroom kan beperken. Deze opengezet, nogmaals ontlucht en alles werkte vervolgens.
Zo, op naar de volgende klus!
