Constructie Pergola, latjes bovenop kan dit?
Voor de tuin ben ik bezig met het bouwen van een pergola. Nu wil ik op deze pergola een aantal latjes plaatsen die aan de zijkant ongeveer 38cm uitsteken. In het midden moeten deze latjes een afstand van 180 centimeter overbruggen.
Nu vraag ik me af of dit kan i.v.m. met kromtrekken/ hangen van de latjes? Of zal ik de palen toch meer naar buiten moeten plaatsen en in het midden verstevigen doormiddel van een extra plank?
De latjes zijn 2,8cm breed en 4,5cm hoog. Verder wordt de gehele constructie van Douglas hout.
Zie afbeeldingen voor een duidelijkere situatie.
Alvast bedankt voor de hulp.
Dat moet op zich wel kunnen. Het kan wellicht ietsjes door gaan hangen, maar de vraag is of dat erg is. Je kan er altijd nog een extra balk tussenin hangen.
Bij overbrugging van zo'n afstand heb je nog te maken met een ander probleem.
Indien er namelijk een of andere klimplant tegenaan gezet wordt (of de bovenkant om een andere reden schoongemaakt moet worden, nest verwijderen o.i.d.) moet je vanaf de zijkant het midden kunnen bereiken. Daarbij moet je op die latten steunen en dat kan beslist niet met dergelijke dunne latten. Voor je het weet breekt er eentje af en als dat in je lijf komt is het leed niet te overzien.
Wees dus verstandig en kies beduidend dikkere 'ruiters'. Bijv. 4,5 cm breed x 7,0 cm hoog. De ruiters mogen dan verder uit elkaar zitten, eventuele beplanting vult dat vanzelf wel.
Bedankt allemaal voor de reacties.
Wellicht dat ik dan voor de zekerheid een extra balk/plank in het midden plaats en de palen een stukje meer naar buiten.
Een klein beetje doorhangen of kromtrekken is geen probleem.
In ieder geval bedankt voor de tips.
  • Gesloten
0
4K
3
1K
1
699
  • Gesloten
1
811
1
1K
