Hallo klussers,
Ik heb een al een poosje een probleem dat bovenstaande condensdroger niet meer verwarmt.
Het volgende heb ik zelf al nagemeten en dat is, dat het verwarmingselement goed is (20 Ohm) met bijbehorende thermostaatjes (0,3 Ohm). De thermostaat in de trommel schoongemaakt en nagemeten (0,3 Ohm) dus ook ok. Beide producten uit de droger gehaald gehad en goed zuiver gemaakt.
Beide ventilatoren draaien gewoonweg en zijn schoon. De ventilatorkanalen zijn helemaal schoon en alle filters en luchtcondenser zijn ontdaan van stof/vuil.
Het enige wat het nog zou kunnen zijn is dat er een relais kapot is. Echter kan ik deze nergens terug vinden. Dus m'n vraag is, waar bevindt de printplaat zich in deze droger? Oh ja het type nr. is P542224 en het prod.
nr. is 916 093 533 0 1.
Met vriendelijke groet,
Jos Z.
Jos Z.
