Wij zijn aan het verbouwen en hebben de dekvloer eruit gehaald. Bij de kunststof tuindeur (die later is geplaatst) was het vochtig.
De deur was op een latje hout geplaatst, hieronder zat metselwerk die op de fundering zat. De stenen waren vochtig; vocht wat van buiten naar binnen trok. Hierdoor was het latje ook vochtig en gaan rotten. Na wat overleg met het bedrijf die andere kozijnen bij ons geplaatst had ben ik geadviseerd om het rottende rout weg te halen en hier stenen met specie onder te doen. De lat was maar 1 cm hoog dus heb alles opgevuld met allen specie. De specie heb ik waterafstotend gemaakt en de stenen hieronder met een vochtwerende coating ingesmeerd, in de hoop dat er zo geen vocht naar binnen trekt. Dit is gelukt :).
De binnenkant was een deel van de beton vloer beschadigd en heb dit ook met specie opgevuld.
Dus het resultaat er kan geen vocht meer van buiten naar binnen. Gezien dat dit allemaal niet geïsoleerd is; de kou wel. Dus stond hier vandaag condens op het stukje vloer bij de deur.
Uiteindelijk komt er nog een dekvloer met vloerverwarming op. De vraag is moet ik wat met deze koudebrug? Zo ja wat kan ik hier aan doen? De specie onder de deur is om de deur te laten dragen dus deze kan ik volgens mij niet zomaar weghalen. Aan de andere kant als er straks een dekvloer opligt zal ik er waarschijnlijk geen last van hebben; behalve dat ik daar wat extra warmte verlies.
Enige wat ik kan bedenken is binnen het huis het deel specie wat ik erin heb gedaan eruit halen en die opvullen met een isolatieschuim / plaat die geen vocht doorlaat, maar of dit een ideale oplossing is weet ik niet
