Condens tegen luik van kruipruimte
Ik heb het volgende probleem. Tegen de onderkant van het luik dat toegang geeft tot de kruipruimte condenseert dusdanig veel water dat dit luik aan de onderkant continue nat is.
Ter informatie :
- De kruiruimte zelf is gevuld met zand. De ruimte is zo'n 75cm hoog en voor een kruipruimte behoorlijk droog.
- Vlak onder het luik komt de hoofd waterleiding binnen die ik voorzien heb van buis-isolatie
- Aan weerszijden van het huis zitten ventilatie roosters die niet verstopt zijn.
- De vloer bevat ter hoogte van het kruiluik geen vloerverwarming.
- Zomer en winter zijn in deze niet verschillend.
- Over het luik heb ik een isolerende ondervloer gelegd (+/- 4mm dikte) en daar bovenop ligt de droogloop-mat.
Wie helpt mij hierin met wat informatie of tips..?
U schrijft dat er ter hoogte van het kruipluik geen vloerverwarming in de vloer zit. Is dit op andere plaatsen in de vloer wel het geval? Bij slechte isolatie warmt de vloer dan namelijk op aan de onderzijde. Ook neemt de luchttemperatuur in de kruipruimte toe waardoor deze meer vocht kan bevatten. Het gevolg is dat het kruipluik het koudste punt is waartegen de relatief warme lucht afkoelt en er condensatie optreedt.
De oplossing is dan het voorkomen van deze temperatuursverschillen. dat kan enerzijds door het kruipluim te isoleren en anderzijds de rest van de vloer aan de onderzijde zodat deze niet meer warm wordt aan de onderzijde.
Goeiedag,
Bedankt zover voor de tips.
Onder het luik heb ik al een piepschuim plaat liggen maar door de grillige vormen van het gat (ruw afgewerkt beton en cement dekvloer) dicht deze piepschuimen plaat het gat niet volledig af.
Er ligt inderdaad vloerverwarming in het huis (bouwjaar 1980)
Echter, voor de condensvorming lijkt het erop dat het niet uitmaakt of het zomer of winter is en of de vloerverwarming aan of uit staat.
Ik denk dat ik er toch maar een mooi afgewerkt gat van moet maken en dit op één of andere manier zo goed mogelijk moet isoleren.
  • Gesloten
7
4K
Vloeren
Pistolet
  • Gesloten
3
2K
Vloeren
9
3K
  • Gesloten
4
4K
Vloeren
  • Gesloten
  • Aernout
  • Vloeren
  • 10
  • 25K
10
25K
Vloeren
Kacheltje
