Heb in een ruimte van 4 bij 3 meter in de hoek een inloopdouche van 150 cm bij 100 cm gemaakt. Glasinloop.
Bij het kiezen van de luchtafvoer heb ik gekozen vaan een dakdoorvoer 100/125. Het plafond zit amper 50 cm onder het dak en daar heb ik eerst een pvc pijp 110 ingezet met een klein afzuigmotertje. resultaat veel condens. Er is voldoende aanvoer van lucht langsheen de naastgelegen en open toiletafzuiging als die niet aanstaat.
Ik heb dan maar een 150 diameter afzuigmoter geplaatst ( cap 290 kub meter). Vermits de pijp van 150 niet aan de dakdoorvoer past heb ik een verloopstuk 150/125 op de moter in het plafond geplaatst en daarop een stukje 125 tot aan de dakdoorvoer.
Het zuigt prima af maar toch met condens op de verder afgelegen ramen en de spiegel en tevens de wanden, ondanks ik liet nadraaien gedurende een tiental minuten.,
Moet ik dan toch een 150 dakdoorvoer maken? Of hoe anders ontstaat het probleem? misschien door knijpen van 150 naar 125 en dan natuurlijk naar de amper 100 in de binnenzijde van de dakdoorvoer 110/125? of enige andere tip om condens uit te sluiten.
