Condens aan binnenkant dubbel glas
Ik vraag me af hoe het komt dat als ik s ochtends wakker wordt er condens aan de binnenkant van het dubbelglas op de slaapkamer zit. Nu het wat kouder wordt loopt het er bijna met straaltjes vanaf aan de binnenkant.
Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?
Dat komt door te weinig ventilatie.
Als je de raam een stukje open zet, heb je er geen last meer van.
Is trouwens gezonder ook, als met de raam dicht slapen.
Als je rolgordijnen gebruikt en je hebt ze aan de binnenkant van je kozijn
gemonteerd, dus dicht tegen het raam, dan krijg je dit ook, ondanks dat
er een raam op een kiertje staat.
In principe dus ook te weinig ventilatie, maar dan lokaal :wink:
