Compriband tussen de houten kozijnen en muur
Met het idee om de woning beter luchtdicht te krijgen wil ik compriband tussen de houten kozijnen en muur drukken.
Alleen de ruimte ertussen is niet overal gelijk. Soms zit het kozijn strak tegen de steen en op andere plekken is er weer een ruimte.
Iemand dit ook gehad ? Heb je dan alleen compriband gebruikt daar op de plekken waar het ertussen paste ?
Of kan het bijv ook dicht gevoegd worden ?
Heb je een spouwmuur? Dan zal de compriband niet helpen bij luchtdichtheid. Luchtdicht maken doe je aan de binnenzijde, bij voorkeur achter de afwerklijsten.
Dan zou je dat aan de binnenkant van het kozijn moeten aanbrengen. Zo niet dan gaat de lucht de lucht van de woning de spouw in.
De kier van het kozijn aan de buitenkant dicht maken zie ik als een nadeel. Zeker bij kozijnen van hout.
