Compressor sist na renovatie
Hallo
Ik heb mijn Ferm FC-700 opgeknapt en opnieuw opgebouwd, maar nu sist hij heftig uit een koppeling van een slangetje.
Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, de foto's geven goed weer wat ik bedoel. Op de eerste foto is het punt te zien waar de lucht ontsnapt. Het slangetje eindigt in een messing puntje. De tweede foto toont het hele slangetje. Wat heb ik fout gedaan?
Dank u, alvast.
Dat zal het overdruk ventiel zijn die open moet gaan als de druk te hoog is.
Het kan zijn dat de afschakeldruk te hoog is afgesteld waardoor het overdrukventiel gaat afblazen
of het overdrukventiel zelf is vervuild/defect/verkeerd afgesteld.
Dat is je ontlastklep, als de compressor afslaat hoort deze even te openen om de licht tussen cylinder en tank af te laten.
En bij starten blaast deze ook even om de motor op toeren te laten komen.
Blijft deze afblazen dan zit er iets fout bij het tankventiel.
