Compressor Atlas Copco LFx komt niet op toeren
Ik heb een Compressor Atlas Copco LFx compressor en die komt niet op toeren, sluit ik hem met een los snoer op 220 volt aan loopt hij perfect. Compressor leiding losgekoppeld maar dat helpt niet. Wat is hier aan de hand. Aan/uit schakelaar defect (zit ook de schakeling in voor als hij op druk is) het heeft met electro te maken maar wat wie kan mij helpen ik weet het niet meer. Ter info hij heeft een aantal jaren stil gestaan (zuiger zat vast bij opstarten maar dat is allemaal verholpen) hij loopt als een zonnetje maar hij schakelt niet uit en komt niet op toeren.
Met vriendelijke groet Aart
Ik kan er geen touw aan vastknopen, volgens mij spreek je jezelf minstens twee keer tegen. Hij loopt als een zonnetje, komt niet op toeren en slaat niet af. Me auto wil niet starten en als ik 130 rijd op de snelweg en ik rem, gebeurt er niets...
Ik lees dat hij het prima doet als hij hem rechtstreeks aan een 230v snoer verbindt, dus zonder schakelaar en verdere electronica ertussen.
But correct me if i'm wrong.
De pressostaat schakelt de motor elektrisch uit maar maakt ook de pomp drukloos zodat ie onbelast kan opstarten. Is de pressostaat defect dan blijft de pomp onder druk staan en gaat opstarten niet lukken.
