Composiet tuinschermen en uitzetting
Ik ga binnenkort composiet tuinschermen plaatsen die een afmeting hebben van 1,80m x 1,80m De totale lengte die geplaatst word is ongeveer 15 meter!
Er worden stalen kokers 80mm x 50mm 1,80m hoog geplaatst die op het muurtje worden verankert door elke paal met 4 stuks 12mm bouten met pluggen te gebruiken
Nu is mijn vraag in hoeverre ik rekening moet gaan houden met de uitzetting van de composiet tuinschermen? Elk materiaal zal bij temperatuursverschillen gaan uitzetten. ergens in een standaard brochure las ik dat voor elk scherm ca. 5mm wenselijk is voor de uitzetting!
Is dit voldoende of te veel?
En dan nog de vraag:
De schermen worden uiteraard vast geschroefd op de palen door aangelaste lipjes die aan de palen zitten, belemmerd dit dan weer niet de uitzetting?
Misschien iemand die dit leest ervaring heeft met het uitzetten van composiet tuinschermen en dan krom/bol gaan staan!
Geen ervaring, maar ik vind een uitzettingscoefficiënt van 0,02 mm/m per graad celsius.
Dat wil dus zeggen: 1mm / 0,02 mm = 50 graden temp wisseling geeft 1 mm lengteverandering per meter. Dus 50 / 1,8 = 28.
Jouw scherm groeit of krimpt iedere 28 graden 1 mm.
Zou ik me niet druk om maken.
De uitzetting van staal is hoger, een ijzeren hek maakt men naar mijn weten geen speling in bij montage.
Kijk, daar heb ik iets aan. En had er zelf niet eens aan gedacht om de uitzettingscoëfficiënt op te zoeken!
Ik neem aan dat je de uitzettingscoëfficiënt van composiet hebt gevonden. Composiet is kortweg een mengsel van 65% bamboevezels in combinatie met 35% gerecycled plastic.
THANX
Ik zou het toch maar bij de opgave van de fabrikant houden, composiet werkt behoorlijk en heel wat meer dan staal.
Kijk op de site van de fabrikant wat hij opgeeft en vergelijk het eventueel met de link uitzettingscoëfficiënt
Ik heb composietschuttingen met vier horizontale latten. Geen kromtrekking. Om de hoek bij mij heeft een buur ook een composietschutting met twee horizontale latten. Gruwelijke kromtrekking.
Ik heb 2 jaar geleden een composiet schutting van 12,5 meter bij een kennis geplaatst in het voorjaar. Volgens de fabrikant zou een paar mm genoeg zijn.
In augustus was het net de indische oceaan. Nadat we contact hadden op genomen met de fabrikant kregen we vrolijk te horen dat het kwam omdat de zon scheen op de schutting. Als hij in de schaduw zou zijn geplaatst was een paar mm genoeg zijn geweest.
Ik zou zeker 5mm per kant ruimte geven, wij hebben het op moeten lossen door 1cm van de schermen af te zagen wat weer een hoop werk was. De metalen beugels hebben we voorzien van sleuf gaten zodat de schermen kunnen werken
Ik lees verschillende ervaringen hier. ondanks dat onze schutting schaduwrijk staat kies ik toch voor een kleine minimale speling!
Denk zo tussen de 1 á 2mm per kant, echter zijn de palen niet voorzien van sleufgaten. De palen liggen nu bij een galvaniseer bedrijf in België en zou het zonde vinden om de gegalvaniseerde laag te moeten aantasten!
De lipjes die ik aan de palen heb gelast worden in de schermen ingefreest, hiervoor haal ik bij elke lip een plank los en schroef ze vast met een zelftapper. De plank die los is gehaald word dan ingefreest en weer gemonteerd zodat er aan beide kanten geen bevestiging zichtbaar is
Als het goed is worden de schermen volgende week geplaatst en hoop dan op een beetje gemiddelde buitentemperatuur.
Veel zinnige tips zijn er gepost, mijn dank hiervoor!
Ik zal ergens midden zomer laten weten hoe de schermen eruit zien qua uitzetting zodat anderen die dit lezen er ook iets aan hebben
De schermen staan inmiddels al bijna een jaartje, het ziet er goed uit en geen last van zichtbare uitzetting
Helemaal géén speling aangehouden. Zo dicht mogelijk tegen de kokers aan geplaatst zodat er nagenoeg geen doorkijk mogelijk is.
Mocht er ooit iets gebeuren met je scherm en voor de garantie wordt de leverancier erbij gehaald weet ik het antwoord al.
Theow,
welk merk scherm heb je gebruikt?
en wij krijgen juist te horen dat je de plank niet horizontaal mag bevestigen,
want dat het juist kromtrekt dan.
Ik weet niet van welk merk deze zijn! Ik had ze 2e hands aantrekkelijk op marktplaats gekocht.
De vorige eigenaar had ze inderdaad in de andere richting geplaatst en zo moet het eigenlijk ook. Echter één groot nadeel is dat je dan doorkijk krijgt. In de stand zoals ik ze heb geplaatst is dat niet het geval en voor mij ook de voornaamste reden dat ik ze anders dan gewoonlijk heb geplaatst.
Echter blijkt bij mij in de praktijk dat ze niet zijn krom getrokken na een jaar en ik heb het vermoeden dat dit ook zo zal blijven
En ohja, nog vergeten hier te vermelden:
De palen heb ik niet met pluggen in de beton vast gezet maar met draadeinden en een soort van chemisch anker spul.
Dit omdat ik de palen dan in alle richtingen perfect kon uitrichten met de moeren aan de onderkant en bovenkant........
