Combivloer/multivloerdelen
Hallo allemaal!
Ik heb een vraag betreffende multivloer delen.
Ik heb een nieuw huis en heb voor de woonkamer en keuken een multivloer uitgekozen en inmiddels aangeschaft.
Het zijn de vloerdelen die opgebouwd zijn uit een top laag en een multiplex gedeelte. Totaal 20 mm. Aangezien de verkoper beperkte kennis qua leggen had heb ik er spaanplaatbroodjes bij gekocht. Nu heb ik ondertussen verschillende mensen gesproken en die zeggen dat de multivloer helemaal geen ondervloer nodig heeft en dat het dus direct op de betonvloer gelijmd kan worden. Inmiddels ben ik dus flink aan het twijfelen.
Kan iemand mij hiermee helpen? :lol:
Het kan in principe zwevend gelegd worden op een dampdichte folie, maar dan moet de vloer wel goed vlak zijn. Zo niet, dan een ondervloer die voldoende egaliseert. Of wil je het per sé verlijmen?
Verlijmen betekent meestal meer geluid omdat er direct contact is, er zijn geluids- en warmte-isolerende ondervloeren te koop.
De spaanplaat hoeft niet.
Sowiezo bedankt voor de snelle reacties!
Dus verlijmen is niet beter qua geluid?? Ik heb de vloer plus ondervloer al liggen.
Een paar korte vraagjes:
- Wat is het nut van die kleine stukjes spaanplaat(ondervloer)
- Wat is het voordeel van het verlijmen?
- Kan ik de multivloer ook rechtstreeks verlijmen op de vloer?
- Wat is het voordeel cq nadeel van het verlijmen van de multivloer op een
   spaanplaatondervloer?
Dit begrijp ik niet helemaal, eerst de vloer leggen en dan pas vragen stellen ?
Ik ben niet zo'n hele grote parketdeskundige dus ik zou voor de zekerheid toch even inlichtingen inwinnen bij de leverancier, lijkt me dat er toch meer dan 1 verkoper rondloopt, de leverancier geeft ook de garantie.
Zit er geen gebruiksaanwijzing bij, voor garantie moet de vloer volgens voorschrift worden gelegd, meestal zijn er verschillende mogelijkheden om zo'n vloer te leggen.
Direct verlijmen is soms niet toegestaan in appartementen omdat het teveel geluid geeft.
Ik heb het een beetje vreemd omschreven zie ik.. Ik bedoel dat ik de vloer al aangeschaft heb en dat hij al afgeleverd is.
Er zit inderdaad geen omschrijving bij hoe te leggen. En beide verkopers hadden weinig kennis van zaken. Helaas was de houtsoort bijna nergens te krijgen.
Het betreft trouwens een huis.
Het nut van de kleine spaanplaatjes is dat een betonvloer nooit 100% vlak is. Door er eerst spaanplaatbrootjes op te lijmen en deze vlak te schuren zijn de korte onevenheden in de vloer weg te werken zodat een vloer mooier en vlakker ligt.
Tja vandaag bij een concurent geweest. Die adviseert om primer te gebruiken en daarna de vloerdelen direct op het beton te lijmen.
Dus zonder de spaanplaat broodjes.
Ik snap er nou helemaal geen snars meer van..
Maar allemaal bedankt voor het meedenken :D
Bedenk wel dat verkopers ook maar mensen zijn. Met mogelijk eigen voorkeuren en verschillende niveau's van deskundigheid (geldt ook voor forumleden, inclusief mezelf).
Bedenk ook dat verlijmen op de vloer in ieder geval in zijwaartse richting het geluid gaat doorgeven, dus naar de buren. Die zijn daar soms "not amused" mee.
Een broodjesvloer van spaanplaat wordt toegepast bij massief houten vloerdelen. Enerzijds om te egaliseren en anderzijds om de werking van het massief hout op te vangen.
Een vloer met triplex drager kan recht op de betonvloer gelijmd worden maar een primer is aan te raden omdat triplex meer zuigt dan beton. De lijm zou anders wel goed aan de triplex hechten maar minder aan de beton (afhankelijk van de lijm)
Lijmen op het beton geeft veel contactgeluid, een harde klank bij het belopen en een koude vloer.
Zwevend leggen met behulp van een thermisch én accoustisch isolerende ondervloer verdient de voorkeur! De vloerdelen worden dan alleen onderling verlijmd.
Een vloer met triplexdrager wordt zelden vol verlijmd (bij mijn weten nooit)
Dus als je verlijmd gaat leggen heb je méér contactgeluid als wanneer je hem zwevend legt?
Wel bedankt voor de duidelijke en heldere reactie. Daar heb ik lang naar gezocht. :D
5
22K
Vloeren
