Combineren niet+wel zuurstofdoorlatende vloerverwarming
Hoi medeklussers!
Ik heb in mijn huis 3 groepen vloerverwarming.
-2 nieuwe -zelf aangelegde- groepen met zuurstofdichte buizen.
-1 groep die er al zat, met het oude type buis dat -zover ik heb gehoord- niet zuurstofdicht is.
De 2 nieuwe groepen draaien al 2 jaar lang prima, maar ik ben er nooit aan toegekomen de derde groep ook aan te sluiten.
Ik wil voor de verdeler een platenwisselaar aanbrengen (heb een 30-plaats op het oog), en op de verdeler een expansievat, waarmee de hele boel dus gescheiden is van de ketel.
De hamvraag: Is het wel OK om de groepen zuurstofdichte slangen met de groep niet-zuurstofdichte slang te combineren op dezelfde verdeler?
Alvast dank voor jullie inzicht!
Wat wilt met een losse wisselaar van 30 platen bereiken?
Wat u kan doen is een compleet set kopen wat geschikt is om een vloerverwarmingsinstallatie te scheiden van de CV installatie.
Doordat het gescheiden is kan er een toevoegingsmiddel worden toegevoegd aan alleen het vloergedeelte zodat het zuurstof dicht wordt.
Ketelfabrikanten willen het niet in de ketel hebben maar als het gescheiden is heeft u dat probleem niet meer.
Kijk ook even in uw PB Box
De platenwisselaar wil ik tussen de verdeler en de ketel zetten, zodat het inderdaad gescheiden is. Daarmee maak ik dus eigenlijk zelf een verdeler met gescheiden systeem.
Daarna zou ik inderdaad de optie nog hebben om er een toevoegingsmiddel in te doen. Ik zal het eens onderzoeken, bedankt voor het bericht!
