Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Heb zelf een solo ketel met flinke boiler en had problemen die wellicht in jouw kader passen.
Als het goed is heeft je ketel ergens een aansluitpunt voor de thermostaat. In dit aansluitpunt zou het héél goed kunnen dat je even een interne verbinding moet maken. Let wel even op dat ik niet weet welke van de vijf puntjes eventueel met elkaar verbonden kunnen worden zonder dat je ketel schade oploopt. Voorbeel zou zijn om punt 1 middels een koper draadje te verbinden met punt 5 (ik noem maar even wat als voorbeeld).
Misschien anders nog ergens een oudere handleiding op het www te vinden want je zal niet de eerste zijn die op deze manier met zijn ketel wil werken.
Hallo jongens alleen een lus heeft weinig efect.
Want je heb dan te weinig water inhoud voor het warm water. Toestel kan dan soms raar doen.
Ik heb wel een andere optie voor je koop: een grote badgeiser.
