De kort-door-de-bocht-versie van mijn vraag: ik ga mijn thermostatische kranen vervangen, en ik wil graag weten of ik de juiste spullen in gedachten heb en of het iets is wat ik zelf kan.
In mijn woning zijn bijna alle radiatoren voorzien vaan een thermostatische kraan. (De meeste met een handbediende knop, in de woonkamer uiteraard altijd open).
Helaas zijn nergens voetventielen aanwezig dus valt er maar weinig in te regelen. Daarom ben ik van plan alle kranen te vervangen door Heimeier Eclipse, om de boel goed en eenvoudig van een goede debietregeling te voorzien, ook als niet alles open staat. Ook wil ik overgaan op het systeem van Honeywell Evohome, dat zou goed samen moeten gaan.
Nu zijn de huidige kranen van Comap (allemaal maat 15).
Twee stuks zijn direct aangesloten op dikke stalen leidingen, waar een schroefdraad op is aangebracht (er steekt wat vlasdraad uit). De kraan is aan de leidingkant dus female. De lengte van het geheel inclusief moer is 60mm.
De andere vier zijn op 15mm leiding aangesloten, ik vermoed met een M22 15mm aansluitkoppeling/klemset van Comap, de kraan zelf heeft dus male schroefdraad. Van moer t/m moer is de lengte 59mm.
(ik ben echt behoorlijk leek, dus hopelijk sla ik geen wartaal uit).
De thermostatische rechte kraan van Heimeier waarmee ik de boel wil vervangen is beschikbaar in twee lengtes: 55 en 66 mm (gemeten female uiteinde t/m moer, dus excl het stuk schroefdraad dat een eindje de radiator in steekt).
Klopt het dat ik beide bovenstaande typen radiatorkraan van Comap hiermee kan vervangen? Dus 'direct' op de stalen buis met schroefdraad van 1/2" en de overige met een klemset van Heimeier (1/2"x15mm)?
De 15mm-buizen kan ik waarschijnlijk indien nodig een klein stukje inkorten en de 66mm-lengte radiatorkraan gebruiken.
Maar de stalen buizen blijf ik uiteraard liever van af, maar kom ik dan in de knoei vanwege verschillende lengtes tussen Comap en Heimeier?
Ik heb ervaring met pijpen snijden / ontbramen van koperen waterleidingen en het toepassen van knelkoppelingen. In mijn optiek ziet mijn klus er vrij eenvoudig uit, met alleen vraagtekens over het lengteverschil bij de stalen buizen. Zie ik iets over het hoofd? (Het is gewoon een woonhuis, eigen CV etc).
Dank voor het reageren :)
