Co2 lassen
Goedendag ik heb een vraag,ik heb een co2 lasapparaat gekregen .Het is een aardige prof.machine.Kan op 220 en 380volt,ik doe 380 volt gebruiken.Er zitten 6 standen op.Heb nog wel moeite om de juiste draadsnelheid te krijgen ,1 t/m 10.Heeft iemand tips hiervoor.Ben amateur en wil het aldoende leren.
Volgens mij is het een kwestie van aanvoelen en dacht ook dat je dat aan moet passen aan de matriaal dikte.
Op elke stand het apparaat op staal zetten inschakelen en draaien aan de draadsnelheid tot het goed klinkt. Schrijf dat op en herhaal het voor elke stand.
Waarom niet, net alsof je hecht en dan vasthouden. Dat kan zonder kap met een hand. Je hoeft er niet in te kijken. Alleen luisteren.
Ik had je ook pb gestuurd.
Co2 lassen stel je af op gehoor, hij mag niet stotteren maar moet mooi
constant knetteren.....
Een standaard stand is er nooit, je zou het eerder een basis uitgangspositie
kunnen noemen, dit omdat elk soort staal weer anders reageerd.
Eigenlijks moet je altijd eerst bepalen hoeveel warmte je erin moet stoppen
om een mooie smelttemp. te krijgen, dit doe je met de 6-standen knop, dan
pas ga je je draadsnelheid afstellen.
bv stand 1 is vaak geschikt voor dun plaatmateriaal, stand 6 voor heel dik
materiaal, draadsnelheid beginnen op stand 5 en dan verder gaan zoeken
naar de beste afstelling.
Dat elke staalsoort anders reageert? Voor de hobby komt je heus niet boven st 52 ofwel s355. Daar kun je prima een standaard afstelling voor opzoeken.
Knetteren hoor je alleen in het kortsluitbooggebied, geschikt voor dun materiaal maar door te stapelen kun je daar ook alle diktes in verlassen. Kom je hoger in het sproeibooggebied kun je de afstelling nog steeds horen of hij juist is, maar dan moet hij zeker niet knetteren.
