Cirkelzaag blad slipt
Hallo allemaal,
Ik heb een klein jaar geleden een (volgens mij) best wel goede cirkelzaag aangeschaft van een bekend merk.
De laatste tijd merk ik dat het zaagblad soms slipt als ik standaard plaatmateriaal zaag (mdf, multiplex 18mm dik)
Het helpt als ik de zaag iets terugneem en het blad weer op toeren laat komen, maar dat geeft natuurlijk niet zo'n mooie zaagsnede.
Ik heb niet het idee dat ik te snel probeer te zagen, maar ik gebruik wel een reduceerring. Kan die versleten zijn?
Dit doet zich ook voor als ik een nieuw zaagblad gebruik, dus dat is niet bot.
Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik het verhelpen.
Dank voor jullie meedenken,
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Dank Rola en Boertje125 voor jullie antwoord
1. reduceerring is even dik als het blad
2. verschillende zagen geprobeerd, ook nieuwe. Die zouden toch iig scherp moeten zijn (hoe herken je trouwens dat een zaag niet meer scherp is?)
3. Plaatmateriaal 15 en 18mm dik, multiplex en mdf. 2 zagen: 36 en 24 tanden. Is dat een goede combinatie?
4. Vuil tussen flens en blad is een goeie, daar ga ik eens naar kijken.
Dank voor de suggesties.
ik kan nog 2 dingen bedenken.
je hebt geen of een te dun spouwmes of je wilt gewoon te snel voor het vermogen van je zaagtafel
een nieuwe zaag met 36 tanden zou geen enkele moeite moeten hebben met 18mm plaatmateriaal
Met 'slippen' bedoel je dat het blad stil komt te staan? Dan zou het ook nog een verkeerde techniek kunnen zijn. Als niet allebei de kanten van de zaagsnede goed ondersteund worden, kan het hout namelijk doorzakken en daarmee op het zaagblad knijpen:
Dank Boertje en Impie,
Flenzen schoongemaakt en op de ondersteuning aan beide zijden let ik altijd wel.
Voor mijn model zaag, Metabo KS 55 FS, bestaat volgens mij geen spouwmes.
Langzamer zagen, dat zal de oplossing zijn.
