Circulatiepomp aansturen met thermostaat
Ik wil een grundfos Alpha 1 laten werken met een kamer thermostaat. Deze pomp komt na de buffervat.
Ik weet dat de thermostaat 230v moet kunnen aansturen, dus dacht aan een honeywell T4
Moet ik dit via een relais laten schakelen of kan iemand mij op weg sturen? evt een schema of tekening, want ik zie het even niet.
thanks!!
de t4 kan volgens mij max 4A schakelen, als het maximaal opgenomen vermogen van de pomp minder is kan dit rechtstreeks anders een relais plaatsen waarbij de t4 het relais schakelt.
Alles komt in serie te staan dus de fase gaat op het maak contact van de t4 vanaf dit contact ga je na het A1 contact van het relais en dan het A2 contact van het relais op de nul, uitgaande van een relais met een 230v wisselspanning spoel
