Chronotherm 3 springt steeds aan voor niets
Misschien dat wellicht iemand hier mij kan helpen:
Als thermostaat hebben wij een honeywell chronotherm III. Deze heeft altijd goed gefunctioneerd, maar de laatste tijd springt hij op de meest rare momenten aan.
Als ik de minimum temperatuur instel op 9ºC en het is buiten 20ºC dan krijgt hij het nog voor elkaar om aan te springen en het huis tot over de 20ºC op te stoken.
Weet misschien iemand hoe ik dit zou kunnen oplossen??
Neem de thermostaat eens los van de ketel. Je kunt dan achterhalen of het al dan niet vanuit de thermostaat komt.
De al aangegeven driewegklep kan ook dit soort vreemde problemen geven. Merk en type even doorgeven. Dan is de oplossing waarschijnlijk wel te geven.
Succes.
Het is een BOSCH HR ketel. Er staan allerlei reeksen nummers en alles op. Een paar zijn:
Bosch
HRC ZW8 8-35 A 5 S0730
IPX4D
zegt dit jullie iets?
Anders heb ik een onderhoudscontract lopen bij HESI. Als het aan de ketel ligt bel ik hun maar.
Trek dan idd eens zoals Xr8 voorstelde te thermostaat van de muurplaat af en leg hem ernaast,
ga douchen of lang warm water tappen,
wordt de cd idd warm nu dan is het de driewegklep en kan je de klacht idd melden bij je onderhoudsbedrijf.
De grondplaat dan wel laten hangen (met de 2 kabeltjes aangesloten) neem ik aan. Puur dat de aansturing eraf is?
Gaan we dat proberen! Alleen hij springt niet altijd aan, dus dat is dan weer wat vervelender.
Maar jullie denken dus dat hij in feite het warmwater van douche e.d. niet meer goed kan scheiden van het warme water van de centrale verwarming? Want hij springt ook aan als we liggen te slapen. Of zoals vanmorgen om 9uur in de ochtend terwijl 'slapen' ingesteld staat tot 19uur in de avond (als we thuis komen hoeven we pas verwarming te hebben)
Mits uw cv ketel een comfort functie heet ingeschakeld kan dit idd gebeuren,
dus vandaar de thermostaat van de grondplaat af [u heeft t goed gedaan ] komt het dan nog voor, dan is idd de dwk slecht.
Ketelchrisje schreef:
Staat het vlamsymbool dan ook in het dislay?
zo niet zou u driewegklep ook defect kunnen zijn,
wat is het merk/type van de ketel ?
Maar kijk dus eerst naar dat vlam symbool, anders gaat u dieper graven dan nodig is.
Ja maar dat vlamsymbool vind ik maar lastig. want radiatoren zijn ook warm als de ketel weer uit is.
Meestal sta ik op en dan voel ik even en dan 'verdorie hij is weer aangesprongen'. Als ik dan onder kom is het al rond de 19-21ºC en staat die dus weer uit.
maar heb de thermostaat er nu naastliggen. ben benieuwd.
Dank jullie alvast voor de moeite!
Nou, thermostaat van de grondplaat af. leek goed te gaan. Warmwater gepakt: hoppa verwarming aan. Met HESI gebeld (daar hebben we een service contract). Deze vertelde mij dat ik het knopje met ECO (deze brandde rood) moest induwen. Deze functie is nu uit. En nu moest ik afwachten of hij nu wel goed functioneerde.
maar nu is mijn vraag: ECO staat lijkt mij voor Economic. Dus de ketel is nu van zijn zuinige stand gehaald. Wat houdt de eco functie precies in en gaat me het uitzetten niet veel gas kosten?
Ik verwacht dat het probleem eerder erger wordt nu, de eco stand is er normaal gesproken om niet 24/7 water warm te houden.
dit gaatie nu dus wel doen, verwacht ik dus zal het ongevraagd aanwarmen van de cv vaker gebeuren.
Kan het ook zo zijn dat je cartridge van de driewegklep (als je die hebt)
niet goed functioneert of je motor dwk blijft hangen. Hoe lang heb je je ketel al?
Nou, de monteur is geweest. Eerst klonk hem het probleem nog al raar in de oren, totdat hij ging kijken. Blijkbaar hebben de vorige bewoner e.e.a. geklommeld aan de ketel waardoor 1 leiding oid verkeerd aangesloten was. Hij heeft alles in orde gemaakt, een zwart kastje vervangen en nu doet hij het goed!
