Chronoterm Iv laat intergas 28/24 niet meer aanslaan??
Hallo allemaal! Sinds n paar dagen slaat de intergas, waarvan t warme water t overigens gewoon doet, niet meer aan via de chronoterm iv. De doel temperature staat hoger dan de huidige, t vlammetjesicoontje verschijnt, ik hoor de tik, maar er gebeurt niets?? Ik heb de ketel al schoongemaakt, en ook geprobeerd de twee pinnetjes op de ketel waar beide draadjes van de thermostaat op uit komen kort te sluiten, batteries vervangen etc maar niets helpt?
Iemand enig idee?!
Als kort sluiten op de pinnen vd ketel zelf niet werkt gaat n ander stukje kabel toch ook niet werken? Ik heb m nu maar even op de test stand gezet waarbij ie maximaal cv draait, en dat doet t gewoon.
Wat kan er aande hand zijn??
Moet wel aan/uit zijn.
hij hoort de tik en heeft de batterijen al vervangen.
probeer een de knopjes service en + te gelijk in te drukken op de ketel, en kijk eens wat hij dan doet
Haal de kamerthermostaat van de muur, en druk de 2 draden tegen elkaar.
Werkt dit niet, maak dan een kortsluiting van de kamerthermostaat draad bij de ketel.
Werkt het dan nog niet, dan heb je waarschijnlijk een probleem in de print .
Check dit ook ff
Staat hij niet gewoon op solo tap in het service menu?
Deze moet op kombi kompakt staan (stand 0 of 1, staat in het boekje)
Hoi Screech, bedankt, dat van die solo stand kan ik checken heb t opgezocht in de technische manual.
Qua draadjes kortsluiten, als ik dit doe bij de ketel, moet dan nog steeds de thermostaat van de muur zijn? Thanks!!
Monteur over de vloer gehad. Er bleken 2 problemen te zijn:
1) 11 en 12 waren doorgelust, waardoor de aan/uit thermostaat eigenlijk als modulator werd gezien (hoe ie t al die jaren toch heeft gedaan, God mag het weten)
2) het kabeltje van benedenverdieping naar de 1e, wat zo mooi achter plinten, onder vloeren en via weggemetselde pvc buizen liep, had dus toch een breuk. Ik heb de thermostaat nu met een kort kabeltje in de ruimte waar ie hangt aangesloten en het werkt.
